查看: 3172|回复: 10
螺旋條加工請教
发表于 2015-11-19 08:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救:我司有一个加工项目遇到问题,将一个钢条宽 7.5mm  x  厚0.8mm x长 200 ~ 250mm   旋转成 等间距 10mm (误差 +/- 0.1mm)。目前旋转出来不会等距,请教各位高手有无较好的方法或机器可以做到?
发表于 2015-11-19 09:00:42 | 显示全部楼层
  专门有这类旋扭设备。
发表于 2015-11-19 09:12:06 | 显示全部楼层
误差 +/- 0.1mm比较难做到,猜想:+ b, ~* ~+ z8 S5 ]8 i
1、直接拧肯定不行,材料不均匀,可以尝试做槽型模具,匀速旋转、直行拉出;
, h6 l1 H( q2 r% {2、考虑应力分布不均,可以尝试加热
发表于 2015-11-19 09:24:10 | 显示全部楼层
目前是采用什么方式旋扭的?误差多少?' V) A4 b2 U. j1 J# y
发表于 2015-11-19 09:26:35 | 显示全部楼层
坐等大侠解决
 楼主| 发表于 2015-11-19 10:24:57 | 显示全部楼层
目前是采用直接两边拉住直接扭的方式,谢谢各位的回复,目前误差从下到上呈递增,最大2mm。
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:20:48 | 显示全部楼层
kingreader 发表于 2015-11-19 09:00 ' K6 z- M/ w2 R  D% P
专门有这类旋扭设备。
3 `/ h. w/ G2 ]1 e; c6 z  h请问这类设备名称?有无相关网站?谢谢!
5 P: K. c# r- c
! B5 |6 ?. p- K0 S* C1 T  i' [2 _. I" U$ R' Y; ?  M$ }
发表于 2015-11-19 12:10:10 | 显示全部楼层
和做弹簧一样?
发表于 2016-3-24 15:35:58 | 显示全部楼层
0.1做啥使,不就是个装饰柱吗?
发表于 2016-5-9 13:54:40 | 显示全部楼层
做个内孔螺旋模分上下模,模内螺距也是10mm,内宽要比板厚要大点。
. A( P7 p+ ?7 T4 x* [1 }% u9 R  u把楼主那个不标准的用模夹住再拧紧是否会变标准了!
GMT+8, 2024-11-19 00:20 , Processed in 0.057766 second(s), 17 queries , Gzip On.
