楼主: 善于挑战no1
齿轮传动噪音大,跪求解决方案,有效打赏
发表于 2015-11-19 10:45:20 | 显示全部楼层
朋友应该将帖子发到齿轮版。
发表于 2015-11-19 20:05:06 | 显示全部楼层
电机齿轮如果变位0.4倒是不根切了% I" w& E6 t. o+ X
中心距确定是15.45?或者给中间齿轮的变位?给的参数不够啊
! ?9 C4 Q$ ~( I! y8 i5 S- F9齿的直齿,重合度太低了。力矩不大建议减小压力角。
发表于 2015-11-19 20:21:34 | 显示全部楼层
路过学习一下~ 齿轮方面不太涉及、、、、只能帮你顶一下了
发表于 2015-11-20 11:58:25 | 显示全部楼层
电机转速很高,电机轴齿数又少,轻载。如果我来做这个传动方案设计,一般会先想到用斜齿轮。
发表于 2015-11-20 17:59:19 | 显示全部楼层
模态分析  看看是不是共振了
发表于 2015-11-20 23:05:41 | 显示全部楼层
电机小变位齿轮齿数太小
发表于 2015-11-21 09:47:55 | 显示全部楼层
传动比重新分配行不行。
发表于 2015-11-22 10:19:31 | 显示全部楼层
是不是跟切了  ?
发表于 2015-11-22 15:33:17 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2015-11-20 11:58 " _4 e& H8 o8 z
8 G- U0 \- Z; d  n+ E
电机可以承受轴向力吗?对电机不了解
" X) b: j$ h' k2 ?; o2 s: U$ E) V$ ?( T; S  R/ t/ \) L
发表于 2015-11-22 20:19:42 | 显示全部楼层
conflagrant 发表于 2015-11-22 15:33 4 f) Q& y0 `" {  ?
电机可以承受轴向力吗?对电机不了解
9 _$ ?8 f' Q  G# X
很多微型电机输出轴就是斜齿轮的型式。
% L' n4 d. V% y( E6 ]7 M
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-23 05:22 , Processed in 0.068031 second(s), 20 queries , Gzip On.
