查看: 5680|回复: 14
美制螺纹,哪位熟悉,
发表于 2015-11-18 17:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近有个需要用到M4长螺栓的地方,80的长度有点短,90的长度又太长。偶尔翻一下发现了这个,长度正好(还是稍稍短了一点)。
+ [$ M8 D9 u, b3 _& D
+ T1 a# b7 h$ e  a; `% x希望哪位熟悉美制螺纹同时有熟悉公制螺纹的大侠指点一下,这个能用在公制M4螺纹孔(铝制厚6mm)上吗? 能用的话,就直接淘宝一些来用了,不能的话只能买90的截断了。
发表于 2015-11-18 19:17:46 | 显示全部楼层
螺纹不能乱用,尤其是重要场合。所以,还是要看你用在哪里的。如果光是连接的话,应该没什么问题吧。
发表于 2015-11-18 19:40:23 | 显示全部楼层
2 A4 W) e( ]4 R9 Z& J! s' Q' ?
* _! _5 z% y4 c6 K: H8 d% y9 w网上查到说法是美制统一螺纹和公制螺纹不能配合。
/ c# ~$ S6 n- N虽然牙型角都是60°。但大径和中径都配合不上。2 d+ {/ I; z9 G0 z6 _$ d+ \
螺距也有差距,
7 y. h" }: [/ U% P25.4/36=0.7055555555,比M4螺距0.7长出0.005555555,按你长度3.25X25.4=82.55来算,大约118牙,
% y2 b* V  b( d* A6 J5 L. }累积螺距偏差就是:2 [& a  p0 u4 N' z* s# v" ?6 t  T# J6 Y
0.0055555555555X118=0.65,而螺距0.7,你可以想象一下
发表于 2015-11-18 19:54:54 | 显示全部楼层
不能混用的,英制的换算成mm跟公制的差些;更何况还是铝板,太弱了
发表于 2015-11-18 20:36:09 | 显示全部楼层
大径和中径都配合不上
发表于 2015-11-18 21:25:15 | 显示全部楼层
原来还有API以外的螺纹啊
发表于 2015-11-18 22:15:22 | 显示全部楼层
统一螺纹是以英制来规定尺寸的,和M螺纹不同,建议不要混用9 g+ }, u1 ^$ h( {* Y# s
! F: E  }0 }- J( m( }6 `; ]* B( o( g
按标准M4一般只能找到M4x40长的,如果你要超过40的,可以找MISUMI样本看看
! F" M) ~) o6 R) x* D
+ K) m- f3 B" m/ v3 \* V, Z  [
发表于 2015-11-18 22:34:08 | 显示全部楼层
不错
发表于 2015-11-19 00:18:12 | 显示全部楼层
统一螺纹(UN系列等),与公制螺纹(M系列等),是不同螺纹体系的,不能替用,不能换用。螺距系列不一样,直径系列不一样,虽然它们都是60度牙型角。& }# e+ i, I: j
+ T. _# c2 s2 a5 }6 {4 e  H  x
这不像长度单位英寸与毫米转化那么简单的。
 楼主| 发表于 2015-11-19 08:47:22 | 显示全部楼层
   感谢大家的回复,昨天到下班时间了,所以找完资料该干嘛干嘛了。现附上该螺栓使用工况,螺距的话,我自己觉得还行;就是今天看了看中径、小径觉得有点吃力,再说了找8-36UNF 长3.25吋的也不容易。决定还是用M4的吧。再次感谢@huangzhenbao 以及各位大侠的热心帮助,同时感谢超级版主的推荐。
想当然了,楼主所用工况下,螺栓旋合长度很短,螺距应不是大问题。  发表于 2015-11-19 10:11
GMT+8, 2025-1-8 12:47 , Processed in 0.056725 second(s), 18 queries , Gzip On.
