楼主: lhclhc2005
焊缝可以打磨吗,求教
发表于 2016-3-22 12:52:50 | 显示全部楼层
根据实际情况而定,不一定
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-22 13:58:26 | 显示全部楼层
我们公司 经常看见打磨。
发表于 2016-4-25 16:43:54 | 显示全部楼层
我们这里是要求不允许打磨焊缝的,需要打磨的只是焊接的飞溅
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-29 11:29:55 | 显示全部楼层
焊缝余高在受力焊缝中是有要求,一般要求焊缝与母材连接处能够圆滑过渡。因为余高过高,会造成焊缝焊趾与母材连接处受力的情况发生变化(受力分析时,此处的受力线分布密集),容易产生受力集中,降低部件的承载能力。具体要求可看看ISO5817标准。
发表于 2016-5-6 08:08:36 | 显示全部楼层
受力部位结构件焊缝,必须打磨
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-11 22:03:28 | 显示全部楼层
当然可以打磨,而且很多焊缝尾部要求打磨成燕尾形式
发表于 2016-5-24 22:27:30 | 显示全部楼层
焊缝余高是有标准的,过高了不行,我们公司焊缝一般都进行打磨,主要是为了美观,焊缝与母材圆滑过渡,不过有些成型好的焊缝看起来挺顺滑的,我觉得不用打磨,不过他们还是打磨了
发表于 2017-10-19 15:39:43 | 显示全部楼层
除非技术要求指明要打磨,一般不是需要打磨的!~降低焊缝强度
发表于 2018-1-16 00:07:50 | 显示全部楼层
询:圆管上的焊道如何打磨比较快?大批量生产的
发表于 2018-1-16 10:50:09 | 显示全部楼层
除非客户明确指出不许打磨,特指要求非常高的位置;否则均可以打磨,不管欧标、美标或国标。
GMT+8, 2025-4-30 15:52 , Processed in 0.060296 second(s), 12 queries , Gzip On.
