查看: 6557|回复: 10
轴承,到底什么时候是免润滑的?
发表于 2015-11-18 15:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经验的人经常说有些轴承是不需要润滑的,因为它转速低,负载轻,而有些是需要润滑的。然而对于我们来说,完全搞不清什么时候是免润滑的。我就想问问大神们,到底有没有标准说转速多少是可以免润滑的,或者说你们给些经验值也行。+ v1 N+ s$ h# H& j% ~# `
发表于 2015-11-18 19:24:00 | 显示全部楼层
可以免润滑,但是轴承会不会上锈?
有带密封罩的轴承,也得用润滑油。自润滑轴承-轴套能行。  发表于 2015-11-18 20:20
有带密封罩的轴承,小电机里的轴承  发表于 2015-11-18 20:10
发表于 2015-11-18 19:52:06 | 显示全部楼层
很多滑动轴承是自润滑的,滚动的就是另外一回事了
发表于 2015-11-18 20:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-18 21:42:44 | 显示全部楼层
免润滑并不是不润滑,而是指不用你再另加润滑脂。比如两端带防尘盖的,里面已加了润滑脂。或是一些含油轴承,或是其它润滑物如无测衬套。
受教了!  发表于 2015-11-18 23:39
 楼主| 发表于 2015-11-19 09:59:49 | 显示全部楼层
ooxx911 发表于 2015-11-18 19:52 ( Z  B1 a# R, ?8 C- k$ d& o/ T0 w
. @1 A3 [2 ^1 X- Z% ^* m2 U我想问的就是滚动轴承,什么时候是可以使用后是不用再加润滑油的) J7 c# u) M$ `  B% L$ @+ y
 楼主| 发表于 2015-11-19 10:01:48 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-11-18 21:42 , E$ N; t9 {3 N% T# {3 q' s
免润滑并不是不润滑,而是指不用你再另加润滑脂。比如两端带防尘盖的,里面已加了润滑脂。或是一些含油轴承 ...
8 k5 O" r" @& v% O0 w4 ]& V1 j. z我知道一些滚动轴承是密封型的,是不用再加的,我就是想知道什么样的情况下可以普通轴承也可以不加
' J3 }/ Z8 W. C4 B
发表于 2015-11-19 14:38:55 | 显示全部楼层
1. 主要在一些低端应用场合,载荷小、转速低、使用时间也少的工况,可以不用润滑;比如家里的门窗。) c- F+ R3 S$ R5 `0 X% x, H) [
2. 有些办公机械,用的是塑料轴承,载荷小,塑料本身也有一些自润滑的性能,也是不润滑的。/ V# T) v( G8 j; u0 i
3. 从轴承发展史上看,先有轴承,后面才有轴承润滑。: b! e, N6 F7 y$ b9 p" H! |# m
4. 总之,就是在一些没有润滑也能用,没有润滑对轴承性能、寿命影响不大的场合,为了方便,就不润滑了。
发表于 2015-11-23 09:27:27 | 显示全部楼层
我这边就是做免润滑轴承的,有需要可以联系我13185307771
你那是自润滑轴承。  发表于 2015-11-23 09:38
发表于 2015-11-23 20:42:07 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-11-18 21:42 ( m9 S2 O* T' s+ t' `# I5 u
3 m; D, x: ~5 N7 l2 c
又明白一个问题。
) c8 n+ u* f( o" j0 o3 |
GMT+8, 2025-4-4 02:16 , Processed in 0.059877 second(s), 21 queries , Gzip On.
