楼主: zhenghw
:如何在cad上再进一步缩小图形?---请教
发表于 2007-6-24 23:18:31 | 显示全部楼层
Re: :如何在cad上再进一步缩小图形?---请教
有时用z 回车A回车不管用时(也就是还不能继续小的时候)楼主可以先随便画个大圆直径输入为1000
1 h5 ^- u7 _2 Z, w8 y8 |' C然后回车,再用一下z回车A回车就可以了,这时再点大圆E回车删除就可以了,以前我也碰到过这种现像,就用这种比较简单的办法做的,楼主试试.
发表于 2007-8-4 10:11:39 | 显示全部楼层
有时候是必须将图形界限放大的!老兄。
发表于 2007-8-8 22:16:08 | 显示全部楼层
点缩放工具拦中带减号的缩放按扭,就是减小缩放。
发表于 2007-8-9 08:19:01 | 显示全部楼层
一直使用的是9楼的方法,“re”,回车
发表于 2007-8-14 20:06:59 | 显示全部楼层
"RE",空格。可反复使用,缩小扩大至无限。
发表于 2007-8-14 20:48:15 | 显示全部楼层
re 不是重新生成图形吗?怎么会把不能缩小的图形再缩小呢,z回车在all回车就行了
发表于 2007-8-15 09:26:24 | 显示全部楼层
双击鼠标中键,不可以吗??很容易的啊! g+ H" r# d; c& R8 s) l( c
发表于 2007-9-6 06:55:11 | 显示全部楼层
保存在关掉在打开也是可以的
GMT+8, 2025-2-22 13:05 , Processed in 0.056249 second(s), 12 queries , Gzip On.
