查看: 5468|回复: 5
有关盘根密封---[请教]
发表于 2007-6-2 20:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
向密封专家求教:
5 S, D' K, G1 H1 K
盘根密封的环境条件? 比如说,盘根缠绕区域的硬度要求;光洁度要求;同心度要求?   哪种盘根在外力作用下径向补偿效果好;自润滑效果好?压盘根的压盖有什么要求?   我单位的设备用盘根缠绕在筒体外径上面密封水用的。
/ o& V0 }2 x+ e( h9 d) V
请各位专家不吝赐教! 谢谢!
发表于 2007-6-3 14:30:43 | 显示全部楼层
Re: 有关盘根密封---[请教]
我不是密封专家
0 K2 W% i' X; L  ~) ?9 G* M2 |5 h0 O盘根缠绕区域对硬度、光洁度、同心度的要求不是很高,当然在加工许可的范围内越高越好
" g3 L( E$ R- x3 m6 ]盘根只有一种形式,没自动径向补偿功能,用之前可以再在油池里浸些时间后再用" m, [! {0 x$ I* C% g
压盘根的压盖要留有调节余地,当有泄漏现象时,可以拧紧压盖螺栓从而压紧盘根径向补偿
 楼主| 发表于 2007-6-16 21:55:45 | 显示全部楼层
Re: 有关盘根密封---[请教]
多谢指导。对于密封技术问题请大家多多指教。
发表于 2007-6-17 09:51:05 | 显示全部楼层
Re: 有关盘根密封---[请教]
我觉得光洁度没有很严格的要求
  t$ i( P' K) R: W% o同心度是靠轴承来保证的
5 b2 G2 \8 h* x% E- b2 q密封靠一定的预压力保证+ ^$ T& ?0 {6 p/ x
润滑的话就是有点水渗出来(不是漏)是好的
发表于 2008-11-4 21:03:13 | 显示全部楼层
盘根密封主要就是密封水的,允许20滴/min的泄露量,这样就是靠介质自润滑了.
! P) ^+ R4 B3 {, Q* g2 O7 Y( g可以考虑用硬填料和软填料结合的方法.
发表于 2008-11-18 15:44:11 | 显示全部楼层
同意版主所说,盘根密封是最简单的填料密封形式,总的来说要求没有那么苛刻
GMT+8, 2025-2-21 19:10 , Processed in 0.048675 second(s), 14 queries , Gzip On.
