查看: 6777|回复: 13
机加工除了切削液和气冷却还有其他方式么
发表于 2015-11-17 20:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大神求助啊!!!
4 B% N7 O1 d; V3 A9 r9 y    由于我们公司的机加工工作台主轴电机不防水,所以钻削孔时,刀具中心没有切削液通过,所以会导致断刀和加工面出现坚硬! ?: N. W: ^9 f% r' w( w8 A
铁削,求大神可以给指条明路。。。9 D* h5 g$ E) Q& Y( ~; O! L, C
发表于 2015-11-17 21:45:28 | 显示全部楼层
冷却方法有超声波冷却、低温冷却和喷雾冷却。冷却介质采用水、乳化液、矿物油、植物油和动物油等,这些冷却方法和冷却介质都在机械加工行业中不同程度地应用着。油冷行不行?
发表于 2015-11-17 21:57:31 | 显示全部楼层
钻削孔时,刀具中心没有切削液通过,换中心有冷却孔的钻头。或电机加防水。
发表于 2015-11-17 22:15:24 | 显示全部楼层
电机加防水吧
发表于 2015-11-18 08:42:56 | 显示全部楼层
福特喜欢用干切削
发表于 2015-11-18 08:46:39 | 显示全部楼层
油冷却
发表于 2015-11-18 10:27:29 | 显示全部楼层
I液体冷却最省钱最实用了,电机可以加防水罩
发表于 2015-11-18 13:04:44 | 显示全部楼层
要么油冷要么水冷,目前国内老板太不重视机床操作者的工作环境,通风与收集废气方面做得太差。与气冷有关的都不要去做,伤身体。
 楼主| 发表于 2015-11-18 13:34:47 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2015-11-18 08:42
$ t% ~1 B7 K& }2 P4 U: r, J% S福特喜欢用干切削
: ]& c  A- u1 a干切削?这个怎么进行?我们那个工艺属于钻削的啊。
 楼主| 发表于 2015-11-18 13:36:24 | 显示全部楼层
美好生活001 发表于 2015-11-18 13:04
" w- h3 d. x+ r$ c要么油冷要么水冷,目前国内老板太不重视机床操作者的工作环境,通风与收集废气方面做得太差。与气冷有关的 ...
# K/ [, h1 ]4 u1 e. t
气冷为什么会伤身体?应该用气冷的方式会使机加工的环境更加好的吧?
GMT+8, 2025-4-26 09:50 , Processed in 0.068285 second(s), 20 queries , Gzip On.
