查看: 20183|回复: 38
三坐标,游标卡尺,千分尺检测平面的问题
发表于 2015-11-17 15:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近日我司检测供方提供的产品中发现一些尺寸问题,去厂家沟通的时候让厂家给问住了。( p9 i/ g3 ]. Y: l6 g8 [" I
5 ]8 O2 b8 G! F, j: a
       一个矩形体,我们要求宽度是14.4 上偏差+0.2 下偏差为0 我司用游标卡尺检测发现80%的件尺寸都不足14.4,判定不合格,引发了一大串麻烦事。后来为了解决这个问题直接去了供方厂家,去了人说用千分尺测量的,现场用千分尺测量尺寸都超过14.4。供方当时就说你看吧没问题的。但是我记得千分尺是点接触测量,游标卡尺是线接触测量,测量平面的话还是游标卡尺准确。但是供方又提出他们试验过,卡尺测量不准,他们用三坐标检测的数据和千分尺测量的数据是一致的。
& Y; A' r  |9 v) v
8 x0 @; }$ b$ A: |7 @7 H       当时就觉得很荒唐,机械行业这么大要是像他说的那样干脆别用卡尺算了。一来我不知道三坐标检测是个什么东西,二来我在质检这一块确实不是很明白。让人冷不丁的这么一说有点蒙了。
# o; T4 {% \9 ?- e0 \
; J4 [! A3 Q' Q! v, Q4 r, J# `       后来我见到三坐标检测设备,一个卧式设备,检测靠的是一个传感头。看到这个不禁又有疑问,传感头打点测量不也是点接触么?由于不懂没敢问。
! `, P8 T' l0 M2 ^! Q& e) Z8 l: Y3 c6 @
      求教明白的大神,在什么场合下适合用三坐标检测?在什么场合用卡尺检测?在什么场合用千分尺检测?
' X: u' ~0 r' c' A  q  H
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-11-17 16:52:16 | 显示全部楼层
首先确定你们的卡尺和对方的千分尺读数准确吗吗?不足14.4差了多少?我们这边板要求高的,磨出来都是用千分尺去量啊
发表于 2015-11-17 17:11:21 | 显示全部楼层
,先检查一下你的游标卡尺是否准确吧,公差范围这么大,机加工还搞错的话,那就不用做啦!
发表于 2015-11-17 17:13:51 | 显示全部楼层
如果共方用千分尺测量,且千分尺校对读数、测量位置和测量方法(没有斜放)都正确。那说明,这块板的确有高点符合图纸要求。
  N9 a6 }" W6 m: e* k  j% w. g但是你用游标卡尺测量却不合格(需同一件零件,同一位置),那你有没有校对你的游标卡尺。
发表于 2015-11-17 17:16:11 | 显示全部楼层
二十丝的公差用得着千分尺和三坐标吗,再说三坐标不是点接触,测球可以两个面各取一个点评价,也可以,各个面取多点模拟平面评价,如果平面度不好,不同评价方法都会差很多% J. A# F: ]5 H$ q
从你描述来看,工件的平面度不好,可能你测量的是比较薄的地方,他测量的地方较厚
3 l( E) B8 F& P, k* F) a! }) Q1 ?相对两个面的平面度和平行度要求是否符合图纸要求?不仅仅是尺寸超差这么简单2 V) n" h3 R0 @. m: c
大批量检测一般用光滑极限量规。5 i( t& K2 a* w4 f9 T- T
发表于 2015-11-17 17:18:17 | 显示全部楼层
+0.2的工差选择游标卡尺是没有问题的,但是你的游标卡尺有合格证吗?合格吗?
发表于 2015-11-17 18:14:26 | 显示全部楼层
千分尺要比游标卡尺更精确
发表于 2015-11-17 18:18:00 | 显示全部楼层
应该是两个面不平行。放平板上,用高度尺多测几个点就知道了
发表于 2015-11-17 18:48:04 | 显示全部楼层
用不同的量具多测量几次
发表于 2015-11-17 20:10:16 | 显示全部楼层
三坐标,我已在日本公司用的是几百万的,好像是三丰的,测量结果如果测几次,不会都一样。不知为何。! n# ~# i6 H6 [
以前总拿工装给他们测,
不一样要看差多少,是不是同一个人同样位置采点  发表于 2016-4-4 12:48
GMT+8, 2025-2-24 00:19 , Processed in 0.067677 second(s), 19 queries , Gzip On.
