楼主: war2332121@126.
三坐标,游标卡尺,千分尺检测平面的问题
发表于 2015-11-17 22:59:02 | 显示全部楼层
三坐标测量以点作为元素,长度的测量一般都是依赖对点的测量。三坐标对点的测量方式为接触工件时,探头红宝石球心的位置,因此会有误差,但系统会进行补偿,不用担心。收集不同数量的点可生成相应的线或面,从而进行形位公差评价。三坐标的精度可达1微米,但受到行程限制,有些过大的没法测。根据题主的描述,你们的游标卡尺是不是过期了,出现这种情况后应送检。温度对测量结果影响也很大。
发表于 2015-11-18 09:08:39 | 显示全部楼层
检测结果不但和量具有关,也和检测人员的检测的手法有关。校对量具,用正确的测量手法测量。0.2的公差是挺大的。
发表于 2015-11-18 10:41:31 | 显示全部楼层
我只想说,这个公差还能导致双方不一致,水平也是可以啊!
发表于 2015-11-18 10:43:34 | 显示全部楼层
还有,他们是超下差,照楼主的意思应该是,卡尺量出来会比千分尺大才对啊。现在这个情况是正好反过来了,是不是有些不合理呢?
发表于 2015-11-18 10:46:26 | 显示全部楼层
曾经我爱你 发表于 2015-11-17 16:52
8 g7 R" P9 T+ e首先确定你们的卡尺和对方的千分尺读数准确吗吗?不足14.4差了多少?我们这边板要求高的,磨出来都是用千分 ...
+ k2 @0 B6 F3 \
要是我遇到这样的小白,我会投诉的,还来这里问这样的问题,也是让人很无语啊。楼主只要花一点点时间就解决的事,结果让别人花了这么多时间。
; w# L* V1 i2 O! N, r4 \
发表于 2015-11-18 10:51:47 | 显示全部楼层
其实这个问题很简单啊,你上三坐标,一个面在大理石平面上,让三坐标扫描一个面,看平面度怎么样。其实卡尺很考验个人手感的,我感觉你会出现这样的情况,要么就是两个面的平行度有问题,要么就是你的手感问题。不知道你们有没有做过MSA,你就会发现用千分尺,个人的手感也很重要。10个同样的零件,每个让你循环测三次,数据会有相差的。
发表于 2015-11-18 11:53:10 | 显示全部楼层
量具都有校验过嘛?建议你把工件图片发上来看看。
发表于 2015-11-18 13:07:34 | 显示全部楼层
面是由无数点形成的   用游标卡尺 面上有一个高点  你说量的准吗!   千分尺可以多测几个点   你说哪个准啊?
发表于 2015-11-18 14:10:36 | 显示全部楼层
超实用的,赞一个
发表于 2015-11-18 16:35:58 | 显示全部楼层
俺不太理解游标卡尺量的厚度比千分尺小。宏观看卡尺是线接触。千分尺是点接触。  L- j3 ?. P5 }, u1 a) |
俺理解只能千分尺量的比卡尺小才在理。当然如果都非常接近14.4的话有可能是卡尺误差特别个别水货检验员用力用卡尺。或者本身卡尺精度大概0.04~0.02以内很多人会误判是可能的。这个时候相信千分尺。4 |: _& h9 |3 N6 C  f: o0 s- s
另外这个时候看使用这个尺寸时时面接触还是点接触,面接触的话这个最起码也可放用不用太扯了。点接触相信千分尺也别扯了
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.057089 second(s), 12 queries , Gzip On.
