查看: 3201|回复: 8
solidworks焊接符号的能不能缩小
发表于 2015-11-17 10:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位社友,solidworks工程图里的焊接符号能不能缩小
发表于 2015-11-17 10:18:36 | 显示全部楼层
我也想知道这问题怎么解决
发表于 2015-11-17 10:21:40 | 显示全部楼层
为了你下次的工程图,可以修改模板保存、
补充,默认的焊接符号好像不能改大小(就是你什么都不选直接点出来的那个),其他的可以改大小,箭头的大小貌似要在出详图里面改(没试过)。  发表于 2015-11-17 10:26
huiyu788 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-17 10:40:01 | 显示全部楼层
字大字小都是有标准的,随意改变,你当是画国画呢
发表于 2015-11-17 11:36:08 | 显示全部楼层
可以到出图时用cad改
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:07:29 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-17 10:40 . r& y: i; v) ~9 B8 b% P
# k+ l9 c5 P' T8 P
我认为字体没问题,符号大了。6 D8 u: I# T! v
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:08:10 | 显示全部楼层
苗建建 发表于 2015-11-17 11:36 : b, g/ F9 Q+ |  O9 |
可以到出图时用cad改
  f* [' h3 r/ @2 y; y
我用SOLIDWORKS出图的
发表于 2015-11-18 13:59:03 | 显示全部楼层
南瓜奶爸 发表于 2015-11-17 13:08
7 J% Z+ J8 t; C( \我用SOLIDWORKS出图的
" j9 q" H5 Y* L% K* B* l! V
我也用sw出图,有些细节可以转到cad来改i较快,因为cad二维确实比sw的强大3 q: b; p( j3 v" j! y
发表于 2016-1-14 10:18:53 | 显示全部楼层
别想着缩小符号了,在工程图上找个合适的位置就好了
GMT+8, 2024-11-27 06:11 , Processed in 0.059503 second(s), 21 queries , Gzip On.
