查看: 3020|回复: 6
注塑模具流道设计应该注意什么?
发表于 2015-11-17 09:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具流道设计应该注意什么?5 j' f% s6 b; S$ t: S% y4 e
发表于 2015-11-17 10:41:39 | 显示全部楼层
请问你会设计模具吗,如果你连设计模具其它部分的经验都没有,何谈流道。
发表于 2015-11-17 11:15:05 | 显示全部楼层
首先你要应该知道该产品的塑料材料,然后就是产品的外形大小尺寸流长以及所谓的产品的复杂程度。
发表于 2015-11-17 13:46:13 | 显示全部楼层
有时间我会写一篇专门针对注射模具的流道设计的文章。
发表于 2015-11-17 13:46:57 | 显示全部楼层
因为现在工作有点忙!敬请等候!% n4 [& z- ^" \
 楼主| 发表于 2015-11-17 16:23:51 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-17 10:41
8 g' T2 t  C9 `2 c0 T0 S2 @$ S# S请问你会设计模具吗,如果你连设计模具其它部分的经验都没有,何谈流道。
: Z5 H  e7 p7 h2 r) F6 T$ Z2 Q
会一点点
. N& S: E- a0 `
 楼主| 发表于 2015-11-17 16:24:14 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2015-11-17 13:46 8 v- }' _: T- U& E8 x0 n& S
因为现在工作有点忙!敬请等候!
- J* f/ O+ V  [- m4 l' E3 F* g好的 谢谢了( S/ O) I" L$ L$ q
GMT+8, 2025-2-22 12:35 , Processed in 0.056532 second(s), 18 queries , Gzip On.
