楼主: 黄海是我
国内数控车床厂家车床参数集体造假
发表于 2015-11-18 11:05:51 | 显示全部楼层
你既然明白回转直径和切削直径的区别,咋还纠结大机的“回转直径400,X轴行程只有160。”( x- j) b) T0 r5 J
马扎克也是回转直径580,X轴行程200,
( h: [" |$ l) _$ L5 J2 l; O5 y) M5 s5 x0 u! a1 }9 i
我说的X轴行程160,正常应该使用A2-4的主轴,但是实际是使用A2-6的主轴,明白?  发表于 2015-11-18 14:18
但是马扎克是标明最大切削直径,并且标明了卡盘尺寸,国产是刻意隐瞒这些尺寸,而且加大主轴,比如文中的CH460就是A2-8的主轴。明白  发表于 2015-11-18 14:16
厂家标的参数是能对的上的。否则早就暴光了。不过问题是很多的  发表于 2015-11-18 12:12
发表于 2015-11-18 20:17:34 | 显示全部楼层
我也算这个行业里混过几年,给你说说吧。其实这个基本上是市场导致的,很多时候工厂需加工一批产品采购机床的时候基本上参数都是往他现有状况来买的。比如说你说的床头箱垫高的,一般就是老板买床子的时候需要加工桶装零件。比常规零件直径大,但是重量小,有时候他只做精加工,然后又希望床子便宜精度高。以上因数加在一起,一般机床厂家就会出一台这样垫高的床子,刀架还小了(制造商也不容易,为了接个单,基本都是按着客户条件走的)。当然老板过一两年后拿这床子干别的活的时候,工人见这床子就有点郁闷了。
# G7 _* C- y9 W; a0 H9 o你说的回转直径400  X向行程160的基本也是这样,他当时买床子的时候就是针对桶状或空心轴零件买的。切断零件不需要到中心,所以行程小。9 h9 E# Z* \8 k7 U
主轴孔镗大也是这样,基本制造商都是根据客户当时购买时要求进行生产的,只能保证当时客户购买时需要的加工工况。
1 t; w7 k. ^( K; k7 M行业现状就是这样的,机床本来是个长使用寿命的通用加工机械,但是现在有点随客户乱来了。其实也就是买机床的人想少出成本,利润最大化,就这么简单一回事。
( ?- K  }3 m. K; H0 \- B. O型号的问题一般大方向还是按国标走的,但是存在个别以厂内标准的形式加个把字母的情况。市面上这情况也蛮多的。1 R- w. C5 a! [  s
xtw77wh + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-11-19 09:31:32 | 显示全部楼层
来了解下,增长知识
发表于 2015-11-19 14:58:02 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-11-17 08:22
6 Z0 g7 K3 m6 z9 T以后会越来越乱,都捉急弄银子,羡慕腐败来钱,呵呵。
# U4 p2 t: k6 q: Y7 b8 D  ~鄙视干活赚钱的风气越来越重,能安心做事的越来越少 ...
7 E0 S" T7 \3 {7 W5 q  E, u说到点子上了,都是zf部门带的头。。。。9 N1 m! V0 i: D  D1 [
遭罪的还是老百姓;画图的咱们最遭罪,呵呵  发表于 2015-11-22 16:47
发表于 2015-11-19 15:04:33 | 显示全部楼层
唉,简直不可救药
发表于 2015-11-20 11:34:20 | 显示全部楼层
   应该说机床是整个市场混乱的缩影,比较说机床垫高,谁都知道刚性不好,但是便宜,没办法,尤其是小企业手头都没多少钱,而且需要在最短的时候收回投资,于是质量虽然不过关,但是价格便宜、加工范围也能满足的垫高机床就成了首选,也将部分屌丝的门槛大大降低了,所以这类机床在市场上很受欢迎,
, Y% O6 ^( Y& [! x' Z   至于弄虚作假的问题就更正常不过了,现在国内有几个企业的销售是靠技术、靠产品质量去打动客户的?生产时偷点工,减点料,销售时再多忽悠一下,这套路已经是主流了,已经堕落到底的机床行业,你就不要指望其能免俗了。真生不起那气呀!
明白人不少,不像有人装糊涂。  发表于 2015-11-20 12:11
 楼主| 发表于 2015-11-20 12:13:28 | 显示全部楼层
房顶 发表于 2015-11-18 11:05
0 c7 Q7 X/ ^" G- h$ i$ F你既然明白回转直径和切削直径的区别,咋还纠结大机的“回转直径400,X轴行程只有160。”
; G: {4 G6 ~8 N* P( P  i6 P马扎克也是回转直 ...
- [$ {- X$ Z0 A4 g0 B5 s
版主呢,说话呀,咋没声音了。我还等你回答点评的问题呢。
) J2 [: J# J! P0 M1 Y9 u5 S& n  b
发表于 2015-11-20 16:00:16 | 显示全部楼层
我觉得,厂家样本和实际不符才叫 造假
3 p1 }" j0 u) r: v! l1 Q你觉得,厂家样本和你认为的正确不符就叫造假
% j+ a9 Q- K5 e/ N3 f2 y' J* n( A咱俩基本点不一致,就没啥好说的了
 楼主| 发表于 2015-11-21 11:59:58 | 显示全部楼层
房顶 发表于 2015-11-20 16:00 " h5 }  V0 V2 k- l7 r% P4 A) m) m
我觉得,厂家样本和实际不符才叫 造假
# ~+ @* ?- z2 U0 H0 J( S7 {9 Y: k- O你觉得,厂家样本和你认为的正确不符就叫造假
7 R4 W& r' X' g* c咱俩基本点不一致,就 ...
" g9 o2 P1 v  a2 }; C  G) D
如果照你这个唯厂家样本书的理论,那还要国家标准做什么?定制标准的可以散伙了。9 F/ a3 t+ F! n: l
正面回答问题,不要顾左右而言其它。机床版块的置顶贴,关于沈阳和大连机床的,你自己看看有几个人说了好评了。8 f5 q5 }  C9 u5 t( V- B4 m
发表于 2015-11-21 22:41:57 | 显示全部楼层
我觉得更多的还是跟厂家的态度有关系,多少有糊弄的成分在,2 {, S- l( _5 r/ x7 C
举个例子,普通立式加工中心,跟效率相关的,厂家一般给两个参数去跟同类比,4 C# u7 a6 g: b( _( W- L% x
1、主轴转速,(国内的是能转到这么多,但是加工的时候不能用,欧洲的是可以24小时用)) l0 @1 W( W% J% d" ], l, X
2、G00速度,(没有加速度参数,G00有个毛用)
  V& W. J4 Z  `7 C3、同样的FUNAC的系统,0i和31i是有本质区别的,厂家不会告诉你。
明白人,其实根本就是造假,不要给遮羞布。  发表于 2015-11-22 19:28
GMT+8, 2025-2-25 15:20 , Processed in 0.064860 second(s), 15 queries , Gzip On.
