楼主: 黄海是我
国内数控车床厂家车床参数集体造假 |
发表于 2015-11-17 19:17:38
显示全部楼层
看来你也是明白人。
发表于 2015-11-17 22:44:52
显示全部楼层
发表于 2015-11-18 08:39:35
显示全部楼层
@逛逛论坛 前辈,我明白您的意思
不在行业内,你说不明白的。
是说了也没人明白。呵呵。别误会
而且我举例的每家都 有垫主轴箱和增大主轴的问题,比如那个Ch460,明明就是应该A26的主轴,愣是安装了a28,要么就是导轨宽度缩水。
回复3,我帖子所讲的机床都是自己使用过的,并且都 是有官网可查参数的。确实各大厂家都有意隐藏了,刀架和拖板的最大加工直径,只标了最大回转直径。肯定不是沈机一人造假,其实沈机还算比较厚道的,
回复2,不能加工,那有什么意义。你为什么隐藏其它关键参数。沈机在我这就CAK系列,其它没有,就是我卖个自行车,我说能达到时速60,你肯定骂我扯淡。
回复 1设计剩余可不光说行程,还有主轴头部,机床重量,丝杆,刀架,导轨。您光说行程什么意思。
肯定说的明白,反正我是明白了。
评分 | ||
发表于 2015-11-18 08:42:01
显示全部楼层
发表于 2015-11-18 09:09:44
显示全部楼层
不是过分,是正常的设计,就应该这样,你看了下面的卡盘尺寸了吗,6寸,直径160,一般是A24的主轴头部,这么大的回转是考虑到刀塔的装刀,这种机床我见过不少,刀塔很大,基本是卡盘的2倍,装刀随便,不干涉。
发表于 2015-11-18 10:48:19
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 02:56 , Processed in 0.056616 second(s), 17 queries , Gzip On.
