查看: 4635|回复: 16
不锈钢打孔
发表于 2015-11-16 21:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接到一批活,零件上面打2个8.05 0/+0.2的孔  零件厚12mm,材料304,孔和平面垂直度0.05,试了含钴钻头,合金钻头 效率都很低  三台加工中心一天才加工700个,求教好的方法或是用什么钻头  转速进给多少
发表于 2015-11-16 21:22:02 | 显示全部楼层
三台CNC,可惜了!
 楼主| 发表于 2015-11-16 21:22:36 | 显示全部楼层
门童 发表于 2015-11-16 21:22
& ?3 n4 Z) s! y4 r三台CNC,可惜了!
7 @$ N" P2 G! Q% p4 H! z/ }, C
求指教
- _; f. s" U* i! ^' F
发表于 2015-11-16 21:43:23 | 显示全部楼层
不懂,,...
发表于 2015-11-16 22:14:20 | 显示全部楼层
打不锈钢关键在于磨的钻头,个人觉得用cnc有点奢侈,没有铣床吗?2 J# V8 o/ u. `* V: C  x5 J
发表于 2015-11-16 22:17:22 | 显示全部楼层
人工在铣床上打都不止700个孔吧????不锈钢要注意冷却防止黏刀,低转速高进给,钻头要锋利,控制发热。我不是做数控的,对如何高速打孔不太清楚。普通机床就是基于这样的原则来做。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20
发表于 2015-11-16 23:05:41 | 显示全部楼层
不懂,学学
发表于 2015-11-17 09:44:32 | 显示全部楼层
用140°角的合金钻头自定心的,刃长50以内,冲水冷却直接钻,点孔都不用点 s1800 f220
发表于 2015-11-17 15:53:38 | 显示全部楼层
   转速不能太快,主要是钻头的修磨;
 楼主| 发表于 2015-11-18 21:41:24 | 显示全部楼层
美好生活001 发表于 2015-11-17 09:44 8 p) d! J: t2 Y; K# I& q
: G7 l) L1 c: x4 j3 A
定做了几只合金钻头  开始用的2000转  F200 打了2个孔钻头就爆刃了,后来转速800 F48  也就打了30多个孔
GMT+8, 2024-11-27 06:10 , Processed in 0.056427 second(s), 23 queries , Gzip On.
