查看: 8155|回复: 9
在传动中紧定螺钉和定位销有什么本质区别?
发表于 2015-11-15 23:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候用紧定螺钉,什么时候用定位销?
发表于 2015-11-16 05:00:25 | 显示全部楼层
有区别的,好像紧定螺钉是用来固定,可以承受一定的剪切应力,……额,我也说不清了,还给老师了!
发表于 2015-11-16 06:03:51 | 显示全部楼层
你百度一下都有结果,还问什么呢。而且从内容上看,你看懂中文都不会把两个东西搞混,因为差别太大了。
发表于 2015-11-16 07:30:40 | 显示全部楼层
传递扭矩中,螺钉靠摩擦力,销钉吃剪切力,一般来说不重要的场合,就用螺钉,重要的场合加两个销钉,尤其是不允许相对位移的,另外螺钉销钉传递力可叠加
学习了,有个疑问望大侠解惑,在用紧定螺钉时,比如顶在一个轴上传递扭矩,在轴上对应位置需要加工个小凹槽吗?还是有个小平面就可以  发表于 2016-1-9 17:49
发表于 2015-11-16 08:41:56 | 显示全部楼层
顾名思义,这个是紧定用的一个是定位用的
 楼主| 发表于 2015-11-16 22:46:37 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2015-11-16 07:30
# x4 A' J  U# j( ^! t传递扭矩中,螺钉靠摩擦力,销钉吃剪切力,一般来说不重要的场合,就用螺钉,重要的场合加两个销钉,尤其是 ...
4 z  }+ f5 L- O  j
哦哦知道了谢谢哈
' w0 d, E. o5 Q6 p
发表于 2016-1-9 18:04:21 | 显示全部楼层
@机器人小白2014 ; h- H1 a2 N6 o5 e( n0 z. _
螺钉尖头就钻个槽,螺钉平头就顶平面
发表于 2016-1-9 18:13:24 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2016-1-9 18:04 2 Q' |- O8 L" o# t3 s7 d; s% x
@机器人小白2014 ( C* e3 F. i0 D
螺钉尖头就钻个槽,螺钉平头就顶平面
* E- r. [9 D+ P谢谢大侠!还有个问题,紧定螺钉有平端、锥端、凹端等,轴的材质是45号钢,调质处理,不知道用哪种传递力矩更为可靠?
螺钉和紧定螺钉是两回事,紧定螺钉一般不是用来传递扭矩的,主要用于防止轴向滑动,只有某些轴径过小,不适合装键时,才铣平面,装平头紧定螺钉。螺钉或螺栓传递扭矩一般是在两法兰面连接的情况下。  详情 回复 发表于 2016-1-9 18:47
发表于 2016-1-9 18:47:26 | 显示全部楼层
机器人小白2014 发表于 2016-1-9 18:13 ; s9 L8 u7 [  A8 _6 K2 d! J
谢谢大侠!还有个问题,紧定螺钉有平端、锥端、凹端等,轴的材质是45号钢,调质处理,不知道用哪种传递力 ...
( ]: J3 r. }" M: `- n7 S螺钉和紧定螺钉是两回事,紧定螺钉一般不是用来传递扭矩的,主要用于防止轴向滑动,只有某些轴径过小,不适合装键时,才铣平面,装平头紧定螺钉。螺钉或螺栓传递扭矩一般是在两法兰面连接的情况下。
发表于 2016-1-9 18:56:52 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2016-1-9 18:47 # S/ p0 U/ M: ^  D8 e' w) p% s! A0 l
螺钉和紧定螺钉是两回事,紧定螺钉一般不是用来传递扭矩的,主要用于防止轴向滑动,只有某些轴径过小,不 ...
" _- W( ^0 r8 f7 u大侠太厉害了,我看到那个应用就是轴直径小,用了两个M3的紧定螺钉90度分布,只是不知道是平端的传递力矩不容易松,还是锥端好?
GMT+8, 2024-11-29 02:40 , Processed in 0.058318 second(s), 22 queries , Gzip On.
