楼主: 715840386
钣金先压凹再折弯是为了增加折弯的强度吗?
发表于 2015-11-16 15:51:30 | 显示全部楼层
折弯加强,只要在上下模结构做点修改就行了
发表于 2015-11-16 21:35:12 | 显示全部楼层
这种凹坑数冲搞下就行了,凹坑折弯是为了增加强度防止回弹
 楼主| 发表于 2015-11-16 21:58:21 | 显示全部楼层
谢谢大家解答,应该可以按下面这样设计吧,但是这个筋多长可以啊?
发表于 2015-11-17 07:47:03 | 显示全部楼层
增加强度,加筋的意思
发表于 2015-11-17 09:37:58 | 显示全部楼层
酒神007 发表于 2015-11-16 11:27
& y7 \+ `, ~  F# s还未见过钣金件可以这样折弯的,这样可以增加强度吗,对钣金件的精度有影响把
* k( i( B7 p; U+ n# k
刚度倒是其次,主要是为了防止回弹  H: F0 c! O2 V7 g7 ]$ ]/ a# K/ {
发表于 2015-11-17 12:46:10 | 显示全部楼层
压出加强筋来以后还能折弯吗?
 楼主| 发表于 2015-11-17 20:00:46 | 显示全部楼层
之乎者也子夫兮 发表于 2015-11-17 12:46
; ?" \* W) m2 b1 Y* I压出加强筋来以后还能折弯吗?
7 N4 N2 P) G% V  @1 O应该可以吧,我的件还没做出来,等做出来了我晒一下- x  m5 e, @2 z' [! O$ ]
发表于 2015-11-18 00:57:32 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2015-11-18 11:42:50 | 显示全部楼层
这样是可以增加强度
发表于 2015-11-18 11:54:23 | 显示全部楼层
钣金能出这样的图吗?楼主怎么做出来的?
GMT+8, 2024-12-19 02:16 , Processed in 0.051217 second(s), 16 queries , Gzip On.
