查看: 2567|回复: 5
加工铝合金,这个问题一直找不到原因
发表于 2015-11-15 19:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工铝合金  , 内孔    直径14  深度12   ,公差0.021-0.033   ,铣刀铣底孔  ,用镗刀镗出来后挤压刀挤压   , 但是三坐标检测出来有0.008左右的锥度(三坐标是用一圈一圈的轨迹来拟合圆柱面  , 最大与最小之间差0.008左右)   ,工艺要求控制在0.004以内   , 一直没找到原因   。求指教!
) S0 J$ A9 V( x4 Z9 t: u
发表于 2015-11-15 20:37:14 | 显示全部楼层
钻,镗,镗,滚光
. F/ i4 a' Y4 R7 A) n4 I' ^或钻,扩,镗,滚光
2 ~8 Q! p2 m$ P1 l
/ j/ }! ], d& Q% o$ \+ ], N: u7 N- B
发表于 2015-11-15 21:43:17 | 显示全部楼层
楼主再仔细的检查一下圆度,以前锥度的发生是否有规律性,再用这种规律中去检查工艺系统
发表于 2015-11-15 22:00:03 | 显示全部楼层
机床主柄BT?还是HSK?孔圆度一般跟主轴跳动有关系。
发表于 2015-11-16 00:59:47 | 显示全部楼层
会不会问题出在挤压啊,镗好孔测一下有没有锥度,再挤压后再测
发表于 2015-11-16 12:21:30 | 显示全部楼层
是盲孔吧,为什么要挤压
GMT+8, 2025-2-19 05:42 , Processed in 0.059704 second(s), 14 queries , Gzip On.
