查看: 11167|回复: 2
希望更多朋友关注非织造机械的发展
发表于 2015-11-15 18:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
非织造布机械发展方向[url=][/url]非织造布机械继续向增加机幅、提高单机速度和产能发展,注重设备加工精度及选用新材料,提高机电一体化水平,进一步应用计算机在线检测控制和网络系统,保证高产和高质量生产。非织造布生产线要向多功能性、组合式、差别化发展,开发可再生、能生物降解纤维非织造布产品生产线。在设备中强调模块化、积木式设计,可根据非织造布产品特性和工艺要求,灵活进行设备改良或重组。
& w* Y4 X5 _0 V3 b- z  R7 a$ N1.研制薄型丙纶、涤纶热轧纺粘柔性生产线 向细旦化、功能化发展,产品CV值低克重的达到6%,高克重的达到5%,在此基础上生产线实现多功能,可生产丙纶、涤纶、锦纶、尼龙6、聚乳酸(PLA)等纺粘非织造布,也可以生产双组份产品。2 b0 U8 M) R5 P& N* T
2.研制高速、线压力一致的热轧机 输出速度要达到300米/分,并提高轧辊线压力均匀性。0 @1 _( E3 Z* {% I9 ]) Z
3.研制宽幅、高产熔喷生产线 生产线幅宽在3.2米以上,年产量1000吨以上,纤维细度1-5微米,提高布面的均匀度,能适合多种原料如PP、PET、可生物降解树脂等生产。研制与纺粘工艺复合的工艺与设备。解决衣架式纺丝模头和三角形模头尖的设计与制造加工;牵伸气流分配空腔优化设计;空气喷嘴、热气流加热装置的设计与加工制造;进行气流加热方式的研究。6 T1 Y4 x5 i1 b" w9 p" _. {& K
4.研制水刺生产线 除提高水压、拓展应用领域外,在节能与降低成本上,开发高效新型过滤系统,使之适应各种纤维及各种工艺加工的需要,同时保证水的循环利用率;提高水力缠结效率;加强与纺粘、梳理、熔喷、气流成网或木浆纸工艺的结合,特别是浆粕气流成网加水刺固结的结合。进行适应各种纤维的水刺生产线工艺技术研究;水刺针板的研制;轻型水刺辊筒的开发;高效新型过滤装置的研制;进行水刺与纺丝成网、熔喷、浆粕气流成网复合技术的研究。5 k+ i4 O( N$ g. ?; e% ]
5.研制针刺设备 提高针刺频率至2000次/分,提高自动化程度和检测自控,提高预针刺与末道针刺机的针刺加固效果,研究椭圆形针刺技术,进行针板的设计(包括植针密度、布针规律)、制造及复合材料的研究;密封圈的研制;针板、横梁的椭圆形运动轨迹的研究设计及驱动机构的研制。. I9 U0 K6 b! t) o8 ]+ W
6.研究各种成网与加固方式的复合技术 研制多头纺熔复合生产线,研究水刺与纺粘、梳理、熔喷、气流成网或木浆纸结合的技术,研究浆粕气流网材和短纤梳理网材复合加水刺固结技术等。
) x8 h3 M& W9 E/ ^' K
- h9 r7 e( {3 w0 v$ d7.提高非织造布机械专用基础件的质量和技术水平。( X9 z% d3 U6 Y7 S
5 u8 x/ y# B% k8 ?1 p- L* l
发表于 2015-11-15 19:56:26 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2015-11-15 20:07:47 | 显示全部楼层
效率就是生命,呵呵
GMT+8, 2025-4-5 00:03 , Processed in 0.061501 second(s), 18 queries , Gzip On.
