查看: 3442|回复: 9
自制自用设备的一些方便法
发表于 2015-11-14 16:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常给车间制作一些自用的设备、工装、夹具及简易机构,有一点儿心得,在此不揣鄙陋,博高手一笑。
由于那些东西都是自用的,所以在实现功能的前提下,降低成本是第一位的,也就是尽量少花钱。
排在第一位的是角钢。买上几十根放那里,不管做什么,几乎都用得上。焊一个机架,做一个支撑,支座,等等,都非常方便,也便宜。5#角钢好像是六七十一根,能做很多东西。
光轴,40的光轴,大概是一百多一米,外面镀铬,精密,光亮,切一断用来做轴,非常好。配上带座轴承,很多地方可以用。
但光轴是圆的,要用到方的地方,怎么办?用钢板下料上铣床?加工费不得了。可以买键条,各种规格的都有,很便宜。
还有丝杆。买不到长螺丝,或者买不到全螺纹的长螺丝,可以买那种高强度丝杆,回来切断,端头套上螺母再焊上,想做多长做多长。
还有那种螺栓轴承,在小车底部焊块立板,板上打个孔,插上去就变成一个滚轮,简单,方便。
设计的螺杆,头部拧不到,可在上螺母这头,铣两个小平面,给扳手。
看上去简陋的设备,花费也不多,但每天都源源不断的创造着收入,给公司挣来利润,给大家挣来工资。
参与人数 3威望 +3 收起 理由
问天问地问自己 + 1 谢谢分享!
数理化 + 1
桂花暗香 + 1
发表于 2015-11-14 17:00:36 | 显示全部楼层
图文并茂可以开机械幼稚班了,
:D :D  发表于 2015-11-14 17:16
发表于 2015-11-14 17:46:06 | 显示全部楼层
多谢楼主的经验之谈,这些东西都是听常用的啊!
发表于 2015-11-14 18:09:00 | 显示全部楼层
处士;你如果换个行业试试!简单点比如说汽车维修做得再简单成本跌到赚不着设计费,可私营维修店都喊贵!贵!贵!可在大型露天矿这东西是不上眼的。你能破吗?
嗯。。。这个,实在不知道怎么破。  发表于 2015-11-14 20:29
发表于 2015-11-14 20:21:50 | 显示全部楼层
手艺人,要体现手的灵活...
发表于 2015-11-14 21:06:22 | 显示全部楼层
赞非常实用的思路!
请教光轴做轴,如何轴向定位?
受力不大可以用顶丝。  发表于 2015-12-12 07:34
夹紧定位。  发表于 2015-11-17 09:27
顶丝 :D  发表于 2015-11-14 21:25
发表于 2015-11-14 21:24:09 | 显示全部楼层
支持楼主。
发表于 2015-11-14 21:45:46 | 显示全部楼层
太硬不好车,轴肩和卡簧槽有点麻烦。只能顶丝简便一点。
大侠,光轴比圆钢优势何在?
嗯啦!外观也很漂亮;然后扭矩也会大一点。  发表于 2015-11-17 18:59
尺寸精密啊!  发表于 2015-11-14 22:51
发表于 2015-11-14 22:03:04 | 显示全部楼层
实战总结,同感!赞一个。
发表于 2015-11-14 22:06:38 | 显示全部楼层
圆钢是毛胚,光轴是无心磨磨过的,直径尺寸,圆度和直线度都比较有保证。
对。就是车比较麻烦,阶梯轴不用考虑。  发表于 2015-11-17 18:59
GMT+8, 2025-4-29 07:48 , Processed in 0.081243 second(s), 19 queries , Gzip On.
