楼主: cyh32981
车内孔表面差
 楼主| 发表于 2015-11-14 20:50:13 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-11-14 13:51
- H! F) w. L( i- Y0 e刀片型号包括材质说说呢,另外,中心高调整下。
1 Y( w- K1 o. p
中心高已经调了,基本在中心,刀片55度刀尖角的,刀尖0.4,3 Y0 }; W7 c% I
算了,你把刀片盒子上的型号拍上来吧。估计你用了负角刀片。  发表于 2015-11-14 21:27
 楼主| 发表于 2015-11-14 20:52:02 | 显示全部楼层
光脚走路2 发表于 2015-11-14 16:24
  r8 d' k3 H; M: _1 |$ J# o我属于见识短浅,没见过防震刀杆,换刀杆吧
; t# B! b6 k; i3 ^我也想换,可是现在换了别的没有刀座啊,普通的VDI50的刀座夹持车孔不能过中心,有干涉。
/ k4 H0 {0 R& @% P" g
 楼主| 发表于 2015-11-14 21:36:20 | 显示全部楼层
cyh32981 发表于 2015-11-14 20:50 5 ?- m4 d! Q/ V; r: Y1 M
/ B1 A& l8 T0 D' n1 NDCMT11T304" q* q+ {- y: R" Z5 f. C3 x
 楼主| 发表于 2015-11-14 23:20:16 | 显示全部楼层
# V4 ~2 E5 e4 [! a& @9 u中心高已经调了,基本在中心,刀片55度刀尖角的,刀尖0.4,
1 j; Z. a% r. U. I: m* R1 {
DCMT11T304. s( g# }1 n1 H  {8 W6 W. y2 j
后来车hao没?怎么解决的?  发表于 2015-11-24 13:33
发表于 2015-11-16 16:05:25 | 显示全部楼层
    首先你先看看振纹,属于那种;材料是否黏刀片刀片是不是磨损,有可能刀片型号不合适        我感觉转速进给应该没问题,基本通用
发表于 2015-11-24 13:32:34 | 显示全部楼层
看了你说的,我觉得1:主要看刀片是否与加工材料合适,要有0.8刀尖可以试试,
4 u, J4 h4 m4 C# }: ^' Y2:中心架松紧是否合适,
9 y% H+ A0 v5 V; U4 O; r& n8 R$ r3:材料热处理没?一般生料车完不如调质完光洁度好6 \- m3 e. f$ h' c
9 ~- I, T5 @6 r0 a/ S
! d; x0 ]: z8 G
4 p& [* V3 i' G, W" e4 ?
发表于 2015-11-24 13:32:42 | 显示全部楼层
! q9 g0 v/ V( }3 V" q1 x$ t3 H4 c2:中心架松紧是否合适,
* v3 p+ B. t4 D* d1 X: I  y+ W3:材料热处理没?一般生料车完不如调质完光洁度好
; k4 p- {; y' j4 _  H9 q  g! E- c7 t
7 b- ]2 `! g# }
: ^7 r# K: ?# k' F2 z
发表于 2015-12-10 16:09:55 | 显示全部楼层
个人认为工件的刚性不够。或者说工件有共振
发表于 2016-1-1 20:32:48 | 显示全部楼层
转速和主偏角都变小试试
GMT+8, 2025-1-8 19:23 , Processed in 0.050030 second(s), 14 queries , Gzip On.
