楼主: 畅想梦想
同步带传动的设计,请教
发表于 2015-11-13 10:41:23 | 显示全部楼层
畅想梦想 发表于 2015-11-13 10:36 1 D, V6 W! c- d( L
功率149kw,转速8000r/min怎么确定带的型号  写错了 查表怎么查不到
' \; L- y1 [1 H4 e0 t5 y! h你不是已经有 同步带轮的型号了吗?两个同步带轮,都是d=150 的,模数14。皮带照着选就是了,等等模数14,估计带轮用的刀具都要订做了,皮带的话 还是问问生产厂家吧。
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:56:39 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-11-13 10:41 , C7 C; |* e0 b, f" s+ u8 Y3 ]: g, S
你不是已经有 同步带轮的型号了吗?两个同步带轮,都是d=150 的,模数14。皮带照着选就是了,等等模数14, ...
4 x" D$ O+ x5 u! S7 [大哥  你知道  安全系数怎么计算吗
7 o. H. a- r4 `4 e! `# e9 \
发表于 2015-11-13 11:10:37 | 显示全部楼层
圆弧齿中的倒是有14M的,但是转速估计达不到,推荐使用5M的圆弧齿,另外你两个同步轮肯定不能用,要传递这么大的功率以我之前干齿轮的经验来说肯定尺寸小太多了,而且速度有这么快,同步带轮直径要变大很多。那你这个中心距就不合适了,都要改。还有一定要选好的同步轮加工厂啊,就像上边有位大侠说的这么快的速度,对运动平衡会有很高的要求的。
发表于 2015-11-13 11:12:21 | 显示全部楼层
畅想梦想 发表于 2015-11-13 10:56
7 @) `7 A0 r& ^  H" Q' o# P大哥  你知道  安全系数怎么计算吗
8 q; z% ^% K9 u1 M4 G5 `0 u( _) W; y4 f6 \& b: U
   安全系数都是选的,能去计算的安全系数的人那必须是行业顶尖单位(公司)的专家级的人物(我是这样认为的)啊
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:31:53 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-11-13 11:10
4 G2 H: s+ O: W8 Y1 t圆弧齿中的倒是有14M的,但是转速估计达不到,推荐使用5M的圆弧齿,另外你两个同步轮肯定不能用,要传递这么 ...
  ^) z8 Z0 L; S; I2 F& I: Q' t恩  大哥 多谢谢你了 你有微信号或qq号吗 以后多想取点经验8 e$ _! T5 z) i1 _4 G
发表于 2015-11-13 12:02:34 | 显示全部楼层
前途途,哥支持你。! v; f- U/ p$ ]- P4 ]4 ?. a
管他的,先干了再说,坏了有老板在后面顶着
发表于 2015-11-13 15:26:32 | 显示全部楼层
这么高大上的参数,交给这么菜的菜鸟,老板这是睡的太多,主动找刺激清醒下吧。
 楼主| 发表于 2015-11-13 16:59:54 | 显示全部楼层
pain 发表于 2015-11-13 15:26
8 i* P2 a1 Y! E6 J这么高大上的参数,交给这么菜的菜鸟,老板这是睡的太多,主动找刺激清醒下吧。
  d6 A! _) D' a4 n" tyou can you up,no can no BB
) H. C0 }$ a7 T
 楼主| 发表于 2015-11-13 17:00:58 | 显示全部楼层
畅想梦想 发表于 2015-11-13 16:59
0 E9 B" n, x, Q2 @you can you up,no can no BB
4 p/ s7 O7 S& O% ]" _) c  G
you can you up,no can no BB$ l9 r) ~5 S; s
发表于 2015-11-13 17:26:24 | 显示全部楼层
你先算算电机启动时,需要多粗的轴能承受吧,轮才150,轴能粗到哪去。一开机,两个轴断了,选什么带都没有。
80000转,可不是低速。设计速度一旦高起来,设备运行出现的问题不是你拍脑袋就能想到的,一般的轴承都承受不了  发表于 2015-11-13 17:29
GMT+8, 2025-4-30 04:56 , Processed in 0.087666 second(s), 14 queries , Gzip On.
