查看: 3911|回复: 5
[mastercam] 求助X5编程时出现的问题——无法设置刀具路径
发表于 2015-11-13 08:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
* d% _9 J, T! ?' L
我想通过曲面粗加工中的标准挖槽来进行铣槽(未旋转前草图如下图)0 d4 {( c6 C6 V. L( ^- o; M% T- r
9 T/ y( W1 u9 r. F: B结果无法生成刀具路径错误如下图所示+ [- a- K( r/ d
9 K. d+ w2 b" z
昨天弄了一晚上也没弄好,求大神解答啊
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:10:36 | 显示全部楼层
以前做刀具路径都是2D的碰见3D现在抓瞎了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-11-13 08:46:50 | 显示全部楼层
报警信息提示的很明确了,是你的切削范围有问题,重新串联下试试。另外这种旋转体工件有条件最好去车。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-13 09:18:02 | 显示全部楼层
看图
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:10:32 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-11-13 09:18
. b9 D( U+ L( P* M$ B9 P. B看图
  v* p5 ~' R" a( \谢谢; S7 d' ?  N0 ]7 X$ u
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:18:51 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-11-13 08:46 ( @, \! Y+ G# M. S
5 n; Q& e9 }; c) l  y! `: M* P这是个芯盒一部分 是长方型的 我为图省事没有画完全
# W) |! q* s3 R" ~' W! m/ ^
GMT+8, 2024-12-23 12:37 , Processed in 0.057859 second(s), 18 queries , Gzip On.
