查看: 3074|回复: 3
怎么设计一款在圆棒上钻孔的模具
发表于 2015-11-13 05:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有些产品需要再圆棒(圆管)直径上钻孔,需要设计一款好定心和垂直度好的磨具,各位大侠给帮忙提示一下+ l0 Q3 V; k7 [8 T! Z$ [/ @& e' B
发表于 2015-11-13 09:33:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 六角车 于 2015-11-13 09:36 编辑 : N8 T. z1 g! Z/ \! Q" t
5 v* c# ?3 Y: s3 G3 ]* E
做一个钻模就行了,结构是底板、立板、V型升降机构、钻模板。立板固定在底板端部,底板中间是个可升降的V型铁,钻模板下部是圆弧形,一端固定到立板上,如产量大或品种多,钻模可设计成可更换的镶装的。如孔精度要求不高,钻模可用45钢或高速钢淬火,也可用硬质合金做。
发表于 2015-11-13 09:39:07 | 显示全部楼层
看看这个如何
可以考虑夹紧部位使用非刚性的材料,这样对管的夹持效果会好一点!  发表于 2015-11-17 13:50
这种方式可以,只是要是管子比较长,而空在中间就不太方便了,可以改为分成两块夹紧……  发表于 2015-11-13 09:55
参与人数 1威望 +5 收起 理由
模具小侠 + 5 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-11-13 09:40:45 | 显示全部楼层
简单的钻模,
GMT+8, 2025-2-24 20:17 , Processed in 0.057301 second(s), 20 queries , Gzip On.
