查看: 10394|回复: 21
减速器上和电机轴上的间隙如何消除?---请教
发表于 2007-6-2 14:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT size=2>我正在搞一个设计,其中的传动部分依次是这样的:<FONT color=#800080>步近电机,减速器(蜗轮蜗杆),电磁式离合器,双出轴的电机,主轴.</FONT>现在的情况是减速器上的间隙,电机轴上的间隙在离合器啮合后传到了主轴上,影响了我主轴的旋转.</FONT></P>
<><FONT size=2>我想问我的间隙如何消除?或者有没有更好的办法可以实现本传动想实现的功能?</FONT></P>
<><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不胜感谢!!!</FONT></P>
发表于 2007-6-2 17:34:11 | 显示全部楼层
Re: 减速器上和电机轴上的间隙如何消除?---请教
不太明白你的意思,步进电机为什么有跟电机有关系,请你说清楚一点好不好,用闭环控制行不行
发表于 2007-6-2 18:10:36 | 显示全部楼层
"减速器上的间隙,电机轴上的间隙"?不知什么意思,能否说明白些?最好有图纸。
发表于 2007-6-3 22:24:10 | 显示全部楼层
图纸~~用图纸说话会明白很多
 楼主| 发表于 2007-6-4 15:32:42 | 显示全部楼层
谢谢各位对我的困难的关注.
我的图纸不方便传,我的工作原理是这样的:
当主轴需要快速旋转的时候,离合器是脱开的,三相异步电机直接带着主轴旋转;当主轴需要低速旋转并且要转到合适的角度时,离合器是啮合的,步进电机通过减速器-离合器-异步电机(此时它不加电,仅仅是一个传递环节)-主轴旋转,并且转到合适的角度.
现在我的烦恼就是主轴在低速旋转找角度时主轴是可以来回晃动的,也就是前面环节的间隙导致的了主轴的不稳定,在我这里这点间隙是不允许的.
不知道我这样是否解释清楚了.
发表于 2007-6-4 18:31:53 | 显示全部楼层
设法给主轴保持一个相反的扭矩如何
发表于 2007-6-4 18:56:01 | 显示全部楼层
请问楼主:传动环节中的减速器是什么传动形式的?
发表于 2007-6-5 19:38:39 | 显示全部楼层
不是很明白,在不好上傳圖紙時最好能單獨做個簡單的簡圖,這樣討論的效果會更好。
 楼主| 发表于 2007-6-5 21:04:08 | 显示全部楼层
减速器是蜗轮蜗杆式的
 楼主| 发表于 2007-6-5 21:08:27 | 显示全部楼层
我的想法和“原理到结果”的一样,但是给的这个相反的转矩在实际中是给主轴添加的负载的,这样是不允许的。
GMT+8, 2024-11-29 04:40 , Processed in 0.056266 second(s), 16 queries , Gzip On.
