楼主: 游离缙云
买了些化学螺栓,大家鉴定下
发表于 2015-11-13 15:38:54 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2015-11-12 16:51
, x9 B" u/ c5 W最近在跟一些GB件供应商斗争,但有时候也很无奈,我查了一些国标,如果逐条对照,在国内恐怕真的找不到合格 ...
" z; @7 D) l  e- v0 o- c国内是标准定的高,实际生产的零件都低于标准; k" i! F9 p2 W2 V. _) e6 Q9 f
ASME DIN EN是标准定的很宽松,但制造出来的都是高于标准要求
! @$ ^7 I) ^$ P4 h
发表于 2015-11-14 19:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-15 22:47:55 | 显示全部楼层
学习# t* n8 T/ I$ Z& D- t8 O
发表于 2015-11-16 09:10:17 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-11-13 11:24 ) p! [9 S1 f. d( x; ?
我测量的就是总长了,商家资料的190又是什么。。
" T, G; X8 I" q0 i5 M/ l
如果是这样的话,那就是商家的事了。误差不可以有这么大的,要是这么大,那就是错误,而不是误差。
发表于 2015-11-16 09:17:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-16 09:26:19 | 显示全部楼层
吾曰叁省 发表于 2015-11-16 09:17 , p7 w3 z: }$ ?1 n' |
以前买内六角的螺钉,回来发现短了,就问怎么回事,说是内六角的长度都是算头的长度的,我心想又涨姿势了, ...
/ Z. e" @' D  C- N( m- _6 O看国标,有图为证。买标准件以国标为准,供应商咋呼的再厉害也没用。
9 w2 U9 r3 ^* g( m$ v9 w% b
发表于 2015-11-16 10:21:34 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2015-11-12 16:51 5 s+ W) f; f5 X4 j4 z* P( l3 G, B: J
+ U* ], C" `( v$ x8 `: D
市场就是如此,你可以专做标准,那么市场肯定也是那些少部分需求要这么标准的,而且几个肯定比市场高,厂家就会考虑成本,像我接触的铸造厂,你不跟他说要标准的304,他铸造出来的说不定打光谱真过不了,只有千交代,我这个出口的一定得达标啊,才会比较重视
' g2 F- A' g7 S
 楼主| 发表于 2015-11-16 10:43:52 | 显示全部楼层
吾曰叁省 发表于 2015-11-16 09:17 0 q' H6 J9 x- n) h$ ~
" t/ \" K1 t) j6 F; E# |' d供应商真逗,设计的时候都是算好了连接长度的,一下少5mm,还能用么。。。
( W. _$ I# i7 r' J8 n! {4 J) T! V& }* u  i( K
发表于 2016-10-24 15:11:22 | 显示全部楼层
中国制造
GMT+8, 2025-4-11 03:03 , Processed in 0.054183 second(s), 13 queries , Gzip On.
