查看: 6507|回复: 21
请问一下这个能加工出来吗?
发表于 2015-11-12 15:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要把这个加工出来,不知道能不能加工。
发表于 2015-11-12 16:34:50 | 显示全部楼层
形位公差要求太高了吧,除此之外,应该没有问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-11-12 17:11:31 | 显示全部楼层
好大,这样的是不是要用普车做?目前我还没有见过这么大直径的,不了解呢。: f% |  \+ Q, @& b
这个零件可以加工的话,费用也是不低呢,有能做的厂自荐下,我去瞄瞄
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-11-12 17:17:51 | 显示全部楼层
好屌的设计,厉害,没有人敢接这个薄壁件
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-11-12 17:24:28 | 显示全部楼层
可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-12 17:26:26 | 显示全部楼层
形位公差给的太严格了,基本上算是不合理的公差,圆柱度3级,同轴度比1级都小,测量都难,不要说加工了。
三坐标还是能测嘀  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:33
发表于 2015-11-12 17:27:18 | 显示全部楼层
可以加工
懂你的意思,只要钱给到位,再难点也可以做出来。  发表于 2015-11-12 20:59
发表于 2015-11-12 17:37:14 | 显示全部楼层
难搞,公差那么高,零件有那么大,不好保证
发表于 2015-11-12 17:48:47 | 显示全部楼层
不知道这个东西是拿来干嘛的,图上的形位公差那么高,却没有垂直度要求,那做偏了算不算废了呢?
) e$ |: u8 ~( m3 P, [- b9 j
发表于 2015-11-12 18:15:15 | 显示全部楼层
图纸是否不完整,应该还有其他内容。
GMT+8, 2024-11-29 05:40 , Processed in 0.058130 second(s), 19 queries , Gzip On.
