查看: 6830|回复: 10
SW有没有办法在截面上作图时捕捉到特征的投影
发表于 2015-11-12 09:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ _$ |: G7 ]% `' Z
如图,我在截面上作图,但捕捉不到特征在截面上的投影,转换实体引用也无效,不知道有没有办法可以做到呢8 T8 Q. \  g0 y/ V. [
发表于 2015-11-12 09:50:38 | 显示全部楼层
不知你的截面是个啥,我这一切正常" G4 f9 t+ v9 f2 C1 e# ~
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:53:44 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-12 09:50 . r. e1 T) p0 _; o6 y7 `: N
不知你的截面是个啥,我这一切正常
% J  k3 S1 m+ H8 z3 a; ?! p
就是可以瞄到未定位的点,但要把这个点跟截面的线什么添加关系就捕捉不到了; T$ E, N% K. c
发表于 2015-11-12 10:18:13 | 显示全部楼层
你这个是剖面,那几条线实际是不存在的,要添加几何关系只能和外轮廓面或者你旋转的草图之间添加
发表于 2015-11-12 11:37:04 | 显示全部楼层
我也发现这问题了,转化实体应用用不了。
3 S( X% y  s9 ^& e我都是重新画,用几何关系约束或者再标尺寸。
发表于 2015-11-12 12:18:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 中轴线! 于 2015-11-12 12:23 编辑 * E% s$ z2 U3 i6 H  @7 t
2 u" M- g. _3 Y% I8 `视图显示问题,你把视图显示显示成能看见里面东西的那种状态,就能参考到。我参考的是那个孔在上表面的投影的两直线。
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:18:52 | 显示全部楼层
zsq320 发表于 2015-11-12 10:18
1 O) D' D7 i- v8 j2 C你这个是剖面,那几条线实际是不存在的,要添加几何关系只能和外轮廓面或者你旋转的草图之间添加
1 u/ n- ^+ [! I8 y( Q嗯,确实是不存在的,剖面视图应该是没有实际地对特征产生操作,不会在截面形成实际意义的线吧
0 ^: z6 k3 [) b
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:19:11 | 显示全部楼层
木星类 发表于 2015-11-12 11:37 0 {  ~+ r/ y5 h* m- u* H
我也发现这问题了,转化实体应用用不了。4 ^( I4 ]5 f5 z5 L
& |3 J8 F5 `8 `* c( q- r' R
好像是只能这样了7 C* j6 J- y0 p3 f1 N7 D+ u
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:23:56 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2015-11-12 12:18
, k& r, H# Z2 d视图显示问题,你把视图显示显示成能看见里面东西的那种状态,就能参考到。我参考的是那个孔在上表面的投影 ...
% W6 r$ R" b2 B% }6 m; b
嗯?为什么你可以选到,这边真要实体转换时,只能捕捉到面,找不到孔在截面上的投影线(单位XP用SW2012)& d7 P$ D- A. M$ A: E
我不知道这是不是新功能,我用的是2015,不过这个功能应该是最基本的功能。  发表于 2015-11-13 08:44
不要用剖面,你好像还在剖面显示吧?自习看看我的图片跟你的区别!  发表于 2015-11-13 08:43
 楼主| 发表于 2015-11-13 09:42:42 | 显示全部楼层
吴十六 发表于 2015-11-13 08:23
# q" N& x% F% k  i4 M* M% [嗯?为什么你可以选到,这边真要实体转换时,只能捕捉到面,找不到孔在截面上的投影线(单位XP用SW2012) ...
. v& f6 R: J; @- b# Q: j! o1 g0 Y你指的是显示样式吧,能观察到没法选到# S& @9 w! p  C/ ]
GMT+8, 2025-4-24 13:59 , Processed in 0.071692 second(s), 21 queries , Gzip On.
