查看: 7071|回复: 17
四缸发动机曲轴
发表于 2015-11-11 21:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 Z' I+ s. P+ U8 n$ P曲轴的设计师依照发动机的点火顺序,一般点火顺序(1342 1243)  。   看看了曲轴,几乎所有的发动机曲轴都是中间两个曲拐向下,两头的向上,这样设计是不是有什么特别的考虑,。。。。$ x6 |4 L9 N. M8 p8 K$ _  _
2 C' ^4 x/ l$ i# z, k
发表于 2015-11-11 21:23:49 | 显示全部楼层
大侠能把模型发我么?
你要这个干什么?我有一些资料  发表于 2015-11-11 22:38
发表于 2015-11-11 21:34:09 | 显示全部楼层
结构对称,受力对称?
发表于 2015-11-11 21:44:12 | 显示全部楼层
这个和发动机结构有关系,直列发动机,V型发动机,W型发动机多少有一点不同,主要的作用是动力连续,不连续的话震动会很大。
发表于 2015-11-11 22:12:59 | 显示全部楼层
减少抖动啊。四冲程的做功冲程冲击力很大的,如果按照1234的顺序发动机还不得跳舞?
发表于 2015-11-11 23:20:45 | 显示全部楼层
没说汽、柴油的,看正时就知道,也没发总机图。
发表于 2015-11-12 05:55:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 成形极限 于 2015-11-12 05:57 编辑 + ?+ [5 w6 [6 v4 d+ H; H
& [* I! r8 Q' c% |. J& M从四个冲程上讲,四缸机分别每个拐相差90度最好,这样一个缸在压缩时总有一个缸在做功,但是问题是曲轴加工很困难,锻造分模(铸造一样)以及机加精度和动平衡很难兼顾,并且还容易增加扭振幅值。从实际效果来说还是图上的这种合适些。
四个冲程需要720°扭曲,你弄成90°,四个冲程一共360°扭曲,请问后面的做功怎么持续?自己做个动画推演一下吧  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:56
发表于 2015-11-12 11:19:52 | 显示全部楼层
学习了。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:13:01 | 显示全部楼层
各位大侠 在把问题描述 一下 之前没太说清楚 我见过的曲轴都是第一种形式  没有见过第二种形式  曲轴这样做的依据是什么
经实验1图的时序下震动最小,2图123412341234时序或者143214321432(是1234的倒序)的做功循序,振动大于1243(和1342是倒序),明白了没有?动动手用sw画动图推演一边吧  发表于 2015-11-26 12:14
就是为了按照1楼那个时序运转啊,这是个四缸汽油机工作原理的基础问题,建议你度娘搜一下“内燃机的时序”或者找一本书认真看一下,再者要说清楚很费篇幅的。比如,内燃机四个冲程的互相关系,第一拐位于上止点并做功  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:06
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:13:57 | 显示全部楼层
装甲车豹子 发表于 2015-11-11 21:44
4 z+ Y/ T; D3 _6 ~1 x- o这个和发动机结构有关系,直列发动机,V型发动机,W型发动机多少有一点不同,主要的作用是动力连续,不连续 ...
9 c# L0 E8 Z4 I/ m+ }, J! Y8 q) |大侠 楼下补充的问题内容 还请作答5 W: q$ j9 M7 ]. |
& L6 I3 x. R4 J2 n( d3 u$ N
错,和缸数有关系,一般6缸多用V型。120度扭曲度对于做功来说是最好的分布方式,但是发动机整体结构复杂,体积大,造价远高于4缸直列  发表于 2015-11-26 12:20
GMT+8, 2025-1-21 00:56 , Processed in 0.075521 second(s), 19 queries , Gzip On.
