楼主: falonso
铝型材直接安装直线导轨的问题
发表于 2015-12-30 15:58:42 | 显示全部楼层
可以
发表于 2015-12-30 16:39:49 | 显示全部楼层
如果用铝型材固定双导轨,怎么确保两个导轨平行呢?是不是需要另外加工用于定位的零件来和导轨的侧面基准配合?
发表于 2015-12-30 20:09:44 | 显示全部楼层
在型材上打孔   安装适合精度不高的,我用过用步进电机和同步带带动的,但是如果要求精度高,不建议!因为打孔位置精度你要架在CNC上打孔  还有安装的精度问题!   还有拼接   这样最设备耐用度和精度都有差距
发表于 2015-12-30 20:09:59 | 显示全部楼层
要看楼主预算多少就有多少钱的方法了
发表于 2015-12-30 20:19:21 | 显示全部楼层
最后不要把
发表于 2015-12-30 20:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-22 17:46:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2016-2-22 18:46:17 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2015-11-13 10:03
我想你理解错我的意思了
导轨拼接的时候,两根导轨要绝对对齐,否则就会造成滚珠的异常磨损
大侠讲的很透彻,具体画图时还是有些疑惑:按双导轨而言,怎么标注两根导轨安装面的“同面度”而不是平行度,因为平行度只能保证两面平行,不能保证两面高度一致。另外导轨底面安装孔中心连线与导轨侧安装面的平行度也要标么?因为两底面和侧面再怎么平行,如果安装孔连线不“正”导轨还是没法装平行。其次导轨安装面标注了,那么是不是滑块的安装面和侧面都不用管了?谢谢!
这个属于形位公差的标注规范 按照你的需求,应该把两导轨安装面作为共同基准A,两基准共面标平面度(平面度引线指向两个平面),侧面与A基准标注垂直度,同时分别作为B基准和C基准。两组安装孔分别标注对A,B和A,C  详情 回复 发表于 2016-2-23 09:10
发表于 2016-2-23 09:10:32 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2016-2-22 18:46
大侠讲的很透彻,具体画图时还是有些疑惑:按双导轨而言,怎么标注两根导轨安装面的“同面度”而不是平行 ...
这个属于形位公差的标注规范
按照你的需求,应该把两导轨安装面作为共同基准A,两基准共面标平面度(平面度引线指向两个平面),侧面与A基准标注垂直度,同时分别作为B基准和C基准。两组安装孔分别标注对A,B和A,C的位置度
滑块安装件也应按照类似方法标注(只控制单侧)
以上,希望能够为你解惑
你可以翻看一下设计手册。就知道我说的不错  发表于 2016-2-23 14:45
板底面到导轨安装面的板厚尺寸公差  发表于 2016-2-23 11:24
谢谢大侠,关于垂直度和位置度的表示方法认为可行。两基准面共面标平面度总觉得没表达清楚意思,因为平面度是单面的形状公差即使引线指两平面也只能表示两平面分别“平”,也限制不了一高一低吧?可否改为厚度的....  发表于 2016-2-23 11:23
发表于 2016-2-23 10:49:30 | 显示全部楼层
当然可以
要求高的话,可以磨一下
GMT+8, 2024-11-26 18:46 , Processed in 0.057986 second(s), 18 queries , Gzip On.
