查看: 2710|回复: 4
浅谈计量器具的基本特性
发表于 2015-11-11 14:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到的文章,和大家一起分享: ?" `+ M2 q0 ?1 o% s. P# g3 D
谈到的计量器具测量范围和量程的定义是正确的。测量范围和量程不是一回事,测量范围有上下两个极限,上下极限内的一组被测量的值共同组成了计量器具的测量范围,是一群可测的值。量程则是测量范围两个极限的差,是上下限之差的“模”,只有一个非负的值。例如测量范围25mm~50mm的千分尺,25mm~50mm之间所有的量值都属于该千分尺的测量范围,但量程却只是25mm。
: O/ s9 E( g9 a# o  L! i  2.分辨力与分度值
分辨力是所有测量仪器的一个计量特性。数字式测量仪器的分辨力有两个定义,一个是显示装置的分辨力,另一个是仪器的分辨力。模拟式仪器也有两个与之有关的术语,一个是分辨力,另一个是分度值。模拟式仪器的分度值与数字式仪器的仪器分辨力本意相同,理论上不是计量器具的特性而应该是计量器具的“零部件”,一旦仪器完成制造也就终生不再改变。模拟式仪器的分辨力和数字式仪器的显示装置分辨力本意相同,是仪器分辨最小被测量值的能力。模拟式仪器的分辨力往往是分度值的若干分之一,最佳测量者使用此种仪器的分辨力是分度值的1/10。数字式仪器显示装置的分辨力则是仪器分辨力的1/2。
  Y1 n4 w' w7 c) c6 Y. a; B  3.准确度与示值误差
准确度和示值误差都是计量器具的特性。准确度是个定性排列高低的参数,排序时用符号“准确度等级”排列前后顺序。定量的准确性参数则使用术语“示值误差”。限制示值误差范围的最大最小极限值称为示值误差允许值,简称示值允差,也有的人称示值允差限定的区间为“误差范围”。但也有将定性参数准确度与定量参数示值误差或示值允差相混淆的,这种概念混淆造成了概念混乱,使测量设备的准确性高低没有合适的术语加以定性表述。! |* s+ s$ h, Z5 `" c/ a2 _
  4.不确定度
不确定度不是测量设备(包含计量器具)的计量特性,而是测量结果或产生测量结果的测量方案的特性。但测量设备的计量特性,特别是示值误差、示值允差等一定会给测量结果或测量方案引入不确定度分量。“测量设备的计量特性给测量结果引入的不确定度分量”说起来太费劲,于是有的标准就干脆简称为“测量设备的不确定度”,并由此派生出“计量标准的不确定度”等等。在使用术语“测量设备的不确定度”和“计量标准的不确定度”时,我们必须保持清醒的头脑,不要被表面文字所迷惑,一定要知道这是测量结果的不确定度分量之一,而不是测量设备的特性。
& m; h0 h6 n6 s' ]9 J3 b  5.其它计量特性
所说的灵敏度、重复性等也是计量器具的计量特性,计量器具的计量特性还有一些,因为这些特性大多数被包容在示值误差之中因而往往使用的不多,这里也就省略不谈了。
发表于 2015-11-11 16:03:30 | 显示全部楼层
恩同意楼主观点,学习一下,,
发表于 2015-11-17 23:10:22 | 显示全部楼层
学习了,这是我的工作之一
发表于 2016-10-27 19:27:20 | 显示全部楼层
关于不确定度,可以参考国标,很详细也很全面
发表于 2018-7-16 09:54:30 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-3-13 06:12 , Processed in 0.054715 second(s), 14 queries , Gzip On.
