查看: 3254|回复: 5
如何降低齿轮噪音
发表于 2015-11-11 13:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
高强度工作的齿轮。速度快。所以用硬度高耐磨性的材料导致快速转动的时候噪音非常大,如何处理能减少齿轮传动噪音。换材料的话用什么材料强度高,硬度大,耐磨性好
; b- Q/ P& y7 N' Y
发表于 2015-11-11 13:30:55 | 显示全部楼层
润滑油
发表于 2015-11-11 13:38:12 | 显示全部楼层
现在齿形用的哪种?5 S0 d5 w/ a8 O# o
高强度是多高?速度快是多快?目前材质是哪种?齿轮参数是多少?润滑油用的多少粘度的哪家的?
发表于 2015-11-11 13:50:25 | 显示全部楼层
1.噪声大,你现在的噪声是多少分贝?$ n. B7 M  J& B9 ~( a
2.齿轮精度是多少?
( f; G3 J8 G4 b# [) P3.对应你现在工况、转速,你已经采取了什么样的减噪措施?齿轮是否修型?齿隙和齿厚?
; J- n8 v% B/ `' f* f4.润滑情况?  _$ J3 \6 z) M9 h* j
5.装配手段如何,用的什么轴承?- d- k' `& f" g8 X/ C: r
6.齿轮换材料,更不是随便说说的,重载高速的轮,没有计算基础,纯属扯淡,无论您谈什么强度大、硬度高、耐磨好对应的都是强度校核、和疲劳校核
7 l. ?* s" t/ y. U! u1 G( o: Y* @! u9 Y; j2 k3 b/ P
您不如把您的问题好好整理,论坛里有玩齿轮的高手能帮你,就依您现在的提问,此贴可沉
发表于 2015-11-11 15:50:51 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-11-11 13:50
0 }" v7 N3 f; t+ d- M! s1.噪声大,你现在的噪声是多少分贝?
# J8 I2 C& I7 V3 `& n$ y; ~5 L2.齿轮精度是多少?
2 H+ k# T" u( r2 m. w3.对应你现在工况、转速,你已经采取了什么样的 ...
- Z% B* A8 z4 T( D; a) ~1 ~+ d赞一个5 U1 L' B2 ^3 f" }; N0 a# }( i0 u1 u
发表于 2015-11-11 16:49:21 | 显示全部楼层
齿轮噪音最大来源就是齿轮啮合度不够造成接触冲击振动,另一个就是摩擦。解决方式最好以此为突破口,可以改变齿形,更改模数,提高加工精度,使用好的润滑油等。强度高、硬度大、耐磨性好的材质可以延长使用寿命,不能有效降低噪音。
GMT+8, 2025-4-9 02:11 , Processed in 0.076555 second(s), 18 queries , Gzip On.
