查看: 2671|回复: 5
这个积分怎么求
发表于 2015-11-11 13:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数e^(-x^2)的一个积分,积分上下限是从负无穷到正无穷,能积出来吗?
, J( }) C- o" E5 X应该怎么求啊: A, q- q, W% \0 W- h9 y. V6 E, w
2 L$ @. z$ S9 ~1 `' N- u* M' n# ]. G' O' q1 L$ Q* {6 ~; E4 o# v
" l8 m0 ?! e$ n  I- e% ^, n
发表于 2015-11-11 13:58:11 | 显示全部楼层
e^(-x^2)乘以e^(-y^2)积分化作二重积分,再开方就行
还是弄不出来。大侠能再详细地讲解讲解吗?谢谢了  发表于 2015-11-11 15:02
发表于 2015-11-11 15:43:55 | 显示全部楼层
) e9 z: O6 ?' H- ?7 `7 z+ g
: K* {: E4 \+ f3 r8 n这算不算啊。,我上传不了图片,
& t6 ?1 V( E( `
$ Y! q7 k7 q, i+ o' h7 n
发表于 2015-11-11 16:24:59 | 显示全部楼层
这下可以楼主看看这个对不对
* J2 H2 v9 @5 W" i7 k* A/ ?% F6 w( V! C( [
发表于 2015-11-11 18:14:59 | 显示全部楼层
按照二楼大侠的方式去做,那个二重积分的结果你可以理解成x轴与原来那个函数曲线围成的面积绕y轴旋转一周所得到的体积,再把那个旋转体切成一个个薄壁筒来求体积,得到的值开方就是你要求的
在其他地方也说是这样弄的,还说用极坐标但是一直没搞清楚它的几何意义  发表于 2015-11-12 09:44
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:39:18 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2015-11-11 16:24
$ g0 S7 G. E/ B2 T0 S; [; W: C0 Z这下可以楼主看看这个对不对
% `* ?  {. g2 k/ }  r; ?你这个图像不对吧。图像的两个拐点的横坐标应该是sqrt(2)/2和-sqrt(2)/2,相应的函数值是e^(-1/2)
0 v9 E1 s. a8 ^) j+ B/ K. _& D2 A5 g
GMT+8, 2024-11-28 14:41 , Processed in 0.057164 second(s), 19 queries , Gzip On.
