查看: 3984|回复: 7
中心孔翻毛刺,求各位大神帮助!!
发表于 2015-11-11 12:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床车一个轴,材质20GrMo,硬度HRC18,2MM中心钻不带护锥打中心孔,总是翻毛刺到平面上,中心钻装的高度中心都好的,换了好几种中心钻,试过各种转速进给速度,还是无法解决问题,求各位大神帮助!!!
发表于 2015-11-11 12:26:41 | 显示全部楼层
加工硬度较低的材料,毛刺很难处理,改用带倒角的中心钻,会好一些。再简单一点的办法,钻完孔用三角刮刀轻轻刮一下毛刺就没了。
把刀用好 + 1
发表于 2015-11-11 12:54:20 | 显示全部楼层
挤压出来的毛刺。试一 下改变刀的锋利度,
把刀用好 + 1
发表于 2015-11-11 14:29:12 | 显示全部楼层
既然是数控车,用钻完用外圆刀拉一下不就行了,几条指令的事
 楼主| 发表于 2015-11-16 14:19:24 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-11-11 14:29
# _' H7 o  N' r9 |1 O既然是数控车,用钻完用外圆刀拉一下不就行了,几条指令的事
4 T! }: m+ v4 N( j+ t大批量再走一刀浪费很多时间啊~
 楼主| 发表于 2015-11-16 14:20:36 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2015-11-11 12:54
$ w7 ~- l8 L! l, X' Y挤压出来的毛刺。试一 下改变刀的锋利度,
, R7 p0 d& B5 E) C5 B% S' ]中心钻的锋利度自己如何控制 求问!0 m& E% i+ N) ^& ~+ e' ^/ x
 楼主| 发表于 2015-11-16 14:22:13 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2015-11-11 12:26 1 V5 K6 y. s: G$ l% s
加工硬度较低的材料,毛刺很难处理,改用带倒角的中心钻,会好一些。再简单一点的办法,钻完孔用三角刮刀轻 ...
: Q. }  r$ E+ ?% F
中心孔要求很高不能用带护锥的来打,现在就是用白钢刀轻轻刮一下
发表于 2015-11-16 15:53:13 | 显示全部楼层
狗蛋老爹wy 发表于 2015-11-16 14:20 " e$ K' f! D' o+ u# i. O5 y  j, e
中心钻的锋利度自己如何控制 求问!
7 p& _; @) e3 u( e9 x, B1 t
可以尝试手工磨90度定心钻
& }8 @7 H0 G  F, b
GMT+8, 2025-1-9 13:56 , Processed in 0.050095 second(s), 16 queries , Gzip On.
