查看: 5419|回复: 5
solidworks工程图不能标注锐角是怎么回事?
发表于 2015-11-11 11:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,标注锐角时出现补角或者与360度的差角。
8 y; B7 h( n& p, n% z, J; C4 ~比如要标注的角度是20度,选好两条线后出现20度,但点击确认后却变成了160度或340度。
: C! p* J6 X' w) l. h+ L怀疑是角度太小或者有条线段太短的原因。
5 q* I, R5 W/ S# D+ b有个60度的角,其中一个线条很短,我就画了一条延长线,解决了。
/ _0 ~# ]6 c  R" c' i8 Q还有两个角,每个角的两条线都不短,一个是5度,一个是17度,死活标不了。7 N3 m) A! B1 E
大家有碰到吗?怎么解决的?谢谢!$ `/ c" a* r* y7 k2 ]
发表于 2015-11-11 11:38:55 | 显示全部楼层
有时候显示是错的。比如你要标20度角,你就选好两边再把鼠标光标放两边之间,有时候会显示160度,但你点左键确定后就会发现仍然是20度
发表于 2015-11-11 11:41:16 | 显示全部楼层
挺神奇的,出其不意呀
4 w$ q6 E3 |: j% M我原来就是,角度值位置拉远再放下
发表于 2015-11-11 14:53:01 | 显示全部楼层
有时候可以标,有时候也是死活标不上,表示无奈
 楼主| 发表于 2015-11-12 08:12:15 | 显示全部楼层
目前都是画延长线解决的。
 楼主| 发表于 2015-11-12 13:19:03 | 显示全部楼层
经大侠指点,选择两条线后点击右键可以得到想要的值,然后左键落地即可。
GMT+8, 2024-12-24 01:45 , Processed in 0.056782 second(s), 17 queries , Gzip On.
