查看: 6874|回复: 10
导光柱防水处理,如图,请教
发表于 2015-11-11 11:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色的是导光柱(材料:透明PC),因为现在方法是直接点胶,但是胶容易溢出来。想问下社友有没有好的建议,是要求防水的.各位大侠讨论下。(现在这个导光柱结构是可以改的)
3 j9 L* \4 A2 G" E* U& C1 m
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-11-11 11:23:29 | 显示全部楼层
这种结构现场使用防水不是太可靠。3 A  C/ h. b5 B7 R& F
我们现有结构是在导光柱上再加一层透明PC的密封结构盖。这个通用结构用了有上7年的,超500万套户外设备上验证了。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2015-11-11 11:36:42 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2015-11-11 11:23 $ B7 J5 _; v# P% E1 _% n
这种结构现场使用防水不是太可靠。5 R' ?: u' H% {: t9 U! s
我们现有结构是在导光柱上再加一层透明PC的密封结构盖。这个通用结构用 ...
) \; i: N6 h6 u
客户说这样的话破坏外观了,不同意唉7 v$ n* Q2 m0 }8 s9 b9 U5 @7 g% j1 n
发表于 2015-11-11 13:12:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 00782911 于 2015-11-11 13:46 编辑 8 O5 [+ S* E9 r9 W3 S) M
0 F' ~. u3 l+ X, h! F  `- q
本人做过好多导光柱自动装配机。没有客户提出要防水呀?涂密封胶9 P. x) v+ U$ _* ~, l* E$ O" Q# \
发表于 2015-11-11 15:54:46 | 显示全部楼层
不知道在内部加环氧树脂行不行,你可以试试
发表于 2015-11-11 16:25:05 | 显示全部楼层
我能说我们用的都是螺纹连接么?  你不妨也试试  导光柱头 做成螺纹   加上螺纹胶 防水SO EASY
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:41:21 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-11-11 16:25
9 a# \  X( A8 Q3 ?: p6 z4 G我能说我们用的都是螺纹连接么?  你不妨也试试  导光柱头 做成螺纹   加上螺纹胶 防水SO EASY
6 ?- G4 F/ P1 P恩,也是一种方法哎1 A  [2 Z6 s$ ?
什么叫也是一种方法唉? 这使我们经过实践认证的好不好  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:46
发表于 2015-11-11 16:46:46 | 显示全部楼层
我是超哥 发表于 2015-11-11 16:41 & |# I7 E) b# |. B
恩,也是一种方法哎
) y% a5 k0 a0 p  R. U3 S7 k& Q什么叫也是一种方法唉?  这使我们经过实践认证的好不好
, r& |; H, ~$ h
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:51:44 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-11-11 16:46
2 V: }1 i. j6 H, {3 L" b! K* M/ W4 a什么叫也是一种方法唉?  这使我们经过实践认证的好不好
! W1 S# G, F3 {" a, Q
确定是不错
/ E& f2 z1 c  C7 \. w" [, t
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:56:21 | 显示全部楼层
) q, E% H5 [4 u* u' u  V' t8 c什么叫也是一种方法唉?  这使我们经过实践认证的好不好
3 T7 x* {+ X  R
多谢大侠% e8 k4 U( r" a+ E  P" W+ a% O
如果采用了,而且后续效果不错的话 记得给我奖励哈(别误会 给我加分就好 哈哈哈)  详情 回复 发表于 2015-11-11 17:47
GMT+8, 2024-11-28 14:44 , Processed in 0.061960 second(s), 27 queries , Gzip On.
