现如今的设计大多都是通过各式各样的三维软件完成,目前主流的三维软件有SolidWorks、Creo等,当然也有部分公司在使用CAD进行设计,那么在设计过程中大家是否遇到过下面的问题? 碰到很多公司的问题,设计BOM与采购BOM不统一,工程师或者专职人员需要花费大量的时间将设计BOM重新录入到采购BOM中。一般设计一台设备的时间平均在2-3周,而工程师居然需要花费大约1周的时间将设计BOM转换成采购BOM,其耽误的时间可想而知,重点是还会经常出现采购出错,然后需要人工检查、修改的情况。 SolidWorks EPDM 是一个数据管理系统,可以直接读取 SolidWorks、Creo、CAD、 Inventor 等软件的数据。在将装配体数据检入系统后,你可以直接对模型进行预览,并查看 BOM。
/ Y8 r0 m- G% H+ d/ j: s/ n# H: ^' o& r# {2 \3 R% `
& ` s9 O: e1 {: ?* T8 A, P& y% |! o$ o" z6 j/ i$ Q4 p
查看 3D 模型9 b, d- }$ p! P9 h9 n+ [
; m- s a0 n/ j; x H5 f 查看材料明细表 1, N+ k, B) P1 I5 i% a3 D
. B+ W6 V2 l% H) j+ E' t& ? 查看材料明细表 27 V# s) ^! L: O% v% I/ z5 }2 I
针对材料明细表,可以自定义为符合ERP相符合的BOM表,可以直接生产相应的Excel表
* `: s2 ?/ d/ o$ D% MExcel BOM 表
& w. g& j: e* G7 L5 ^/ Z4 P 此外,SolidWorks EPDM也可以直接与用友、金蝶等ERP厂商直接进行数据交换,可直接将现有编码结合到EPDM中,为每个零部件自动添加合适的编码,当ERP需要用到BOM数据时可通过自动化流程实现将BOM数据导入到ERP中,不需要人工的干预。- r3 I( K+ C! V6 @0 ]
7 w+ f6 L+ P& A9 j: k
: H( |, A' B( S7 c, X. m+ ?' f ]) \3 \3 P& ^
; L, a4 e" G% z% I# ISAHZE,COM,CN, ?# h3 K' {. r8 W8 j
, H6 a& a9 p5 ]/ g0 X1 j- G7 A/ H& a2 ^
