查看: 2895|回复: 2
偏心轴如何找正?
发表于 2015-11-10 21:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有个问题:有一偏心轴需要跟铁心压装(见照片001),但是两者之间有角度要求±3°(见照片002,即线1和线2之间的角度,线1为铁心上小缺口圆心与铁心圆心连线,线2为中心线)。5 ?% M: N% E; J, b# _9 r5 v
偏心轴尺寸见照片003,铁心尺寸见照片004. e! V9 |( F  |
设备要求偏心轴自动找正后跟铁心压装。
/ R/ W2 a' {5 K7 ?, p不知大家是否有好的办法?
, c& _8 h4 [) [
发表于 2015-11-10 21:41:47 | 显示全部楼层
无定位零部件,中间的花键有何作用,不理解其安装的要求,轴向、径向都无法固定?
 楼主| 发表于 2015-11-10 22:20:43 | 显示全部楼层
上进的娃 发表于 2015-11-10 21:41 + X! Y9 w5 ]  [" G  f& e# ?  ?& z7 k
9 l, _; P. H" k8 k4 {1 L7 b  n铁心先通过传感器找到上面的小缺口,然后通过夹爪搬运到压装工位。
7 U; D( u) B: [! Q8 L2 t7 y" e偏心轴也需要找正后通过夹爪搬运到压装工位。
; P" C3 S4 o" |/ g: ^在压装工位将两者压装在一起。0 ]% \* F/ y/ R, X" C- h- C+ ~
中间的花键就是给轴压装的
( a' U; I( r/ c3 W  |9 O
GMT+8, 2024-11-28 14:40 , Processed in 0.052027 second(s), 17 queries , Gzip On.
