查看: 2725|回复: 3
找苏州或者昆山的加工中心
发表于 2015-11-10 20:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:想找苏州或者昆山的,最好是加工中心做,量不大,有想接小单的朋友,可以联系下。) K# y  _7 c" D5 V0 i2 }' V+ k
(一定要在苏州最好在昆山的,因为涉及夹块,中途会有变动,或者增加,我人方便过去。), }. U4 m3 Q6 N, i! M
先做2件(套),图片只是本体座,就是拉力机夹具本体,老板说先做2件看下,如果价格合理,
: M1 z3 [. s4 I; }3 x9 v1 s$ F就做10件(5套),小零件我就不用发上来了,还有夹块,用的SKD11材料。还要电火花加工。$ r. ^* |' a( ]6 v" M5 P! _; ]
这是小活,想接大单的朋友不要浪费彼此时间了,谢谢!
  S% e6 }. h  G9 D5 U5 D3 r报价发我邮箱:hj1232006@126.com我的QQ1798585493
& R! l* _. ^$ |: D9 h* J9 E
发表于 2015-11-10 22:44:54 | 显示全部楼层
看着图纸,做不做得好,没什么依据啊。这种活最难了。啊哈哈
发表于 2015-11-11 21:46:08 | 显示全部楼层
粗糙度要求?  形位公差   尺寸误差  是多少/
& I% V* B3 x) |* `6 A
发表于 2015-11-12 11:23:01 | 显示全部楼层
按能做到的最高要求来
GMT+8, 2025-1-10 00:12 , Processed in 0.052074 second(s), 21 queries , Gzip On.
