查看: 2427|回复: 1
solidworks2016:增强比较实体功能
发表于 2015-11-10 18:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较几何体 实用程序中的增强功能可使您更易识别模型中添加或移除的体积。' H9 D) H9 ~# W
在您运行比较几何体时,选择关闭时保留实体,可将体积实体直接保存在参考模型和/或已修改模型
: \0 r$ ?# b5 i0 Q; |/ F% J中。 体积实体将列于模型的 FeatureManager 设计树下,并在 共同体积、添加的材料和移除的材料
) X' P+ S: M- R& j- z子文件夹中显示在比较体积文件夹下。
: j: i7 L0 W6 _# j然后,您可以使用相交工具将任何已添加和已移除的材料组合合并到参考模型或已修改模型中。
+ n6 J5 _" j, s% v8 Q# b
发表于 2015-11-10 21:00:04 | 显示全部楼层
主要作用是?
GMT+8, 2024-11-26 07:27 , Processed in 0.049327 second(s), 17 queries , Gzip On.
