查看: 3150|回复: 3
日本用激光“搅和”出坚硬如钢的玻璃
发表于 2015-11-10 11:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动悬浮法是新生产工艺的关键。在新的玻璃生产过程中,研究人员用氧气在下方推动混合材料并使其滞留在空中,然后用一把激光“铲子”将材料充分混合。最终的结果是,可以在玻璃中加入比任何其他方法更多的铝,这种新型玻璃透明、无色,极其坚硬。测试表明,新玻璃比很多金属都坚硬,几乎和钢一样。 3 Z2 X7 Q* S9 g" [
日本东京大学和日本同步辐射加速器研究所的研究团队合作,制造出一种比很多金属都要坚硬的玻璃。& m, x7 Y/ N2 n  |; C
! {) `; J: W" N  t) `当玻璃掉在地上或者被撞击的时候不破碎,这很有用,从汽车到摩天大楼,再到智能手机和平板电脑,都需要这样的玻璃。要生产出这样的玻璃,科学家需要找到比传统方法更加优化的制作方法。其中一个方法是在混合材料中加入大量氧化铝,此前的研究表明这种玻璃比传统玻璃更加坚固。& ?! H- J1 Y  N- Z9 h
  6 \  x8 J* P0 w  t! T. }: e0 {% W$ b
但这种生产过程中会出现这样一个问题——当生产玻璃的混合材料中加入更多的铝时,盛有混合物的容器表面会产生氧化硅晶体,很容易让最终的玻璃产品价值尽失。7 b  ^6 y( g: C5 a" m
2 ]8 i2 p/ c: ^% o据物理学家组织网报道,日本研究人员找到了一种绕开这个矛盾的方法——他们从生产过程中移除了盛装材料的容器。
; K. \% f* ^0 O& |  3 v1 j9 h  W( _
% j7 g+ Z& {4 r( E4 e7 t  : x, S% r) K. e7 o# y) A3 Y7 z
试想,若你的手机屏幕用的是这种玻璃,你将再也不会担心把屏幕摔坏了。但现在要大规模生产防破碎手机屏幕还有困难,该团队还不能将新方法规模化,但他们对尽快实现商业化很有信心。
6 ^" z* G5 v8 S, W7 `4 g
$ @1 m& t/ n, `* ~/ O+ Z3 B相关研究成果发表在11月6日出版的《科学》杂志上。6 g+ G' _6 n: }7 K
. O, \) _8 p, z4 m) z" g+ d- A2 p+ }
8 T# G2 f; d2 F' u4 R
发表于 2015-11-10 12:03:46 | 显示全部楼层
最近有个米国可控核聚变装置的帖子。大侠如果在《科学》上找得到,我就不费力气翻译了。
发表于 2015-11-10 12:10:04 | 显示全部楼层
玻璃的硬度本来就比钢高吧。
但是文中又有一段:比很多金属都坚硬,几乎和钢一样。这个意思有点生硬啊。  发表于 2015-11-10 15:54
应该是在说高韧性。所以通篇用的是坚硬一词。  发表于 2015-11-10 13:18
发表于 2015-12-3 13:13:25 | 显示全部楼层
应该是硬而不脆吧。以上面的方法类推(脑洞)的话,把液体的金属悬浮,然后改变其形状,然后冷却成型,也是一种加工方法啊
GMT+8, 2024-11-26 01:30 , Processed in 0.054118 second(s), 20 queries , Gzip On.
