查看: 5180|回复: 15
求助一个电脑问题
发表于 2015-11-10 09:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个电脑问题——
2 R$ A" G# |7 p" S7 P! J# U电脑开不了机,屏幕提示如下图:2 ~" x' M+ X! m# J
4 ?! {" |8 L+ y& q2 ^& P; t2 ~# N. I
# p9 p2 i7 g1 \0 S3 _什么原因导致的,请大家看看。4 H" l% P% ?  f: i( m& }7 z8 u
发表于 2015-11-10 10:16:28 | 显示全部楼层
主板电池没电了?
发表于 2015-11-10 10:17:54 | 显示全部楼层
主板的电池没电了,按F1或者更换电池
' _3 o! E" W; x- x$ T我没看错的话,你这个电脑显示屏还是CRT的显示器啊,太老了!估计电池也废了!
 楼主| 发表于 2015-11-10 10:56:09 | 显示全部楼层
tiantiand 发表于 2015-11-10 10:17 1 t6 b- {5 A8 p! c( ^/ ~$ Y
主板的电池没电了,按F1或者更换电池
8 e0 G, E" [2 i1 W& N) s/ j& K我没看错的话,你这个电脑显示屏还是CRT的显示器啊,太老了!估计电池 ...
, l- d5 F; \7 j2 h+ w( a都是高手,一眼就能识别是显像管的显示器。谢谢了。! h) w9 L$ L3 u& r- W
发表于 2015-11-10 10:58:48 | 显示全部楼层
这个不单纯是主板电池没有电了吧? 主板电池没点只会导致时间的不准确,电脑的部分BIOS设置会无法保存,但是不会影响硬盘、内存、CPU等的工作,他们都是电源供电的。
% @7 C0 e; ]* L# c& r1 j( h楼主你开机的时候电脑有没有自检?你能不能进BIOS?
 楼主| 发表于 2015-11-10 11:08:12 | 显示全部楼层
开机后电脑跳过BIOS,直接进入图示屏幕。
 楼主| 发表于 2015-11-10 11:08:27 | 显示全部楼层
bbk1 发表于 2015-11-10 10:58 3 O8 i4 b4 I' t. g/ T! @
这个不单纯是主板电池没有电了吧? 主板电池没点只会导致时间的不准确,电脑的部分BIOS设置会无法保存,但是 ...
6 M: t; w, v- a9 p8 \' I; q开机后电脑跳过BIOS,直接进入图示屏幕。3 `8 u. n% o* P/ n6 ~
发表于 2015-11-10 11:28:46 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2015-11-10 11:08
& m$ T  @) @' E, I开机后电脑跳过BIOS,直接进入图示屏幕。
+ F! I: }. q0 l如果开机自检能通过,就应该是软件的问题。你上次关机之前有没有新装什么软件。% i; x8 w. b9 [
试试能不能进系统安全模式。9 J, R6 e, p8 ?$ T' i
做一个WINPE的系统盘,进入WINPE可以把电脑硬盘里的重要资料拷贝出来。- m* q4 k0 v6 I' V2 a' C
 楼主| 发表于 2015-11-10 11:34:59 | 显示全部楼层
bbk1 发表于 2015-11-10 11:28
1 X7 m! f2 n" o# r  M9 c0 \- @如果开机自检能通过,就应该是软件的问题。你上次关机之前有没有新装什么软件。0 X; Y) a1 ]' l, F( h; G- ~; |
试试能不能进系统安全模 ...
! o, A7 s: A" \4 Z  F! s2 X
感谢您的回复。你说的这些专业术语我不明白,我只知道上次开关机的时候没有安装过新的软件。
4 q' `) E' R& c1 @( U9 w3 R+ D
发表于 2015-11-10 11:39:54 | 显示全部楼层
我百度了下,大部分意见还是系统崩了。有一个是因为更新了声卡驱动造成系统崩溃。也有人说是内存松了,但是在我的经验中内存松了是纯粹黑屏,不会有显示。* R  s: I( I$ i) Y& }7 g* n" m- u* Y
楼主我建议你,备份电脑资料,然后重装系统。备份和重装的方法就很多了。如果不怕麻烦,可以把内存条抽了,清理下金手指,再插回去。
GMT+8, 2024-11-28 14:31 , Processed in 0.059143 second(s), 21 queries , Gzip On.
