楼主: kbss
球铁盘类零件,车加工遇到难题
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:26:20 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-11-9 22:49 . R8 K" U; I! e/ j
没看出来为什么要先打孔,没有特殊要求的话,这样的工艺是不合理的
; v& r- _2 e5 ^. M- t
试过不先打孔,直接精车到位,再加工孔的话,平面就变形了
3 b* W+ G1 r! m# p: q6 j# M0 n
图纸上的尺寸看不太清楚,不过厚度应该不是很薄,应该有10MM不到点吧,如果也时装夹得当,钻头和切削参数选择合适,不应该有变形的。  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:32
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:27:27 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-11-9 22:53 * u* N* u6 k5 ?/ K  Y
想问一下; \$ {2 }) S+ k/ U* c
1)车的时候如何定位?6 O$ {( s6 |% X- s, }  e& [
2)底面加工到位了吗?
) }  w) Q7 I2 Q, e  X
1,车的时候,直接按底面定位,孔的垂直可以保证  D( k3 u  J' Y8 ?9 G$ @: k+ B
2,底面未加工到位,但是做平了
: `% J) B5 D4 G% [
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:28:07 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-11-9 23:41 6 i6 U( B" E$ o/ t
工艺安排不好就是这样会出人命的,厚度尺寸没有。先车后钻是多简单的事,也不会废刀' |) ]; n; _4 O# S, y  H4 @
如果你一定要先钻后车 ...
1 \" A4 e  S$ o; i现在就是磨这个思路的话,怎么磨,关键有个脖子。然后效率会不会很差
4 O& y6 ]: F4 }& V9 ~& e
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:28:45 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2015-11-10 09:03
" V' e! B+ f+ J2 h- v/ N. V0 \先钻后车那你得考虑装夹方法。不然同心度会超差
+ b$ [+ f& ~  F; p' E
内孔和外圆,是一刀下,圆面上的孔,没有太严格的垂直要求
: C4 e: A' B; O% J& B6 l# i
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:29:21 | 显示全部楼层
marxbat 发表于 2015-11-10 11:52
0 r0 f: |/ r- f. G. k  p" Z( I; d, _9 D图纸形位公差标注有问题,平面度0.03,平行度却要0.02,怎么做?
- l8 I8 ?: a9 }4 v是和内孔的垂直度4 ]8 U8 l/ {$ o+ l7 ?# ?
发表于 2015-11-10 13:56:46 | 显示全部楼层
kbss 发表于 2015-11-10 13:27
3 Y  w: \, ?% [# G# s+ h1,车的时候,直接按底面定位,孔的垂直可以保证) U1 `1 c& X: j- K1 K1 k$ |8 U! Y0 Q
2,底面未加工到位,但是做平了
3 P9 u% b, `3 R: p
我感觉如果是加工中心的话,把底面干到位是不是能少一边遍装卡?2 I$ t" v. f: r! t
譬如加工中心加工圆周各孔及钻中心孔,铣底面。
1 {/ e# m" b: l% Y8 B车加工精度高面及精车中心孔。
: |0 T0 F2 B2 D, q4 N如果刀片不耐用,试试CN系列带修光刃刀片。
3 Q9 \8 X  ]  l2 v# V# D
 楼主| 发表于 2015-11-10 13:59:31 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-11-10 13:56 ; g4 {8 n2 ~: i/ @. X
我感觉如果是加工中心的话,把底面干到位是不是能少一边遍装卡?6 X0 |9 U; S" m5 W
譬如加工中心加工圆周各孔及钻中心孔, ...
/ I2 I1 D5 f% y+ ?( g
关键上表面的要求比较高,想靠大家的能量,看怎么能比较好的达到
7 M( g" k1 {" `3 H) n
发表于 2015-11-10 14:11:21 | 显示全部楼层
kbss 发表于 2015-11-10 13:59
9 x& Q: r( X; ?9 i关键上表面的要求比较高,想靠大家的能量,看怎么能比较好的达到
$ D+ b/ C: |* J, A& o精度这么高,在加工方式上只能是面和基准孔一序加工
/ U& s; O+ E& M8 Y1 h5 w不能分序。如果不行就需要检查机床精度及夹持效果。
4 a- a& ?% s4 G$ @" L3 R
0 W  L; V+ w; k' Q
发表于 2015-11-10 14:32:48 | 显示全部楼层
kbss 发表于 2015-11-10 13:26
  E. G3 l2 {' z$ u' B6 R试过不先打孔,直接精车到位,再加工孔的话,平面就变形了
5 Q* i2 P( O6 l; O
图纸上的尺寸看不太清楚,不过厚度应该不是很薄,应该有10MM不到点吧,如果也时装夹得当,钻头和切削参数选择合适,不应该有变形的。% X7 k4 @2 g0 a0 i( W" r9 _
发表于 2015-11-10 15:03:19 | 显示全部楼层
直径400多,余量留大了会变形
4 {- @; k6 ]2 v) a. ~' T9 \/ N
GMT+8, 2025-2-19 05:43 , Processed in 0.070689 second(s), 18 queries , Gzip On.
