楼主: 口风琴
这个家伙不耐磨,求高手指点
发表于 2015-11-10 08:36:17 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-11-9 20:25
光轴上找个位置加刹车皮就成。
原设计的摩擦力很不稳定且易磨损。
正解
发表于 2015-11-10 09:42:22 | 显示全部楼层
用螺栓顶住光轴提供阻尼,轴肯定会磨损。
挡圈与轴相对要固定,阻尼可以通过另设刹车(刹车皮,或气动刹车提供)
 楼主| 发表于 2015-11-10 10:06:26 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2015-11-10 08:29
凸台宽度得随卷宽度调整吗
卷带内径都是一样的,凸台宽度通用
 楼主| 发表于 2015-11-10 10:13:20 | 显示全部楼层
光轴上找个位置加刹车皮就成。
原设计的摩擦力很不稳定且易磨损。
谢谢您的指点,祝您愉快!
发表于 2015-11-10 10:58:17 | 显示全部楼层
需要外加摩擦阻尼机构,可使用钳式夹爪和摩擦盘的结构,摩擦材料推荐使用铜丝石绵带,效果很好。
补充内容 (2015-11-11 08:24):
如果是在封闭半封闭的厂房空间内确实不能使用石棉材料,是我疏忽了……请选择无石棉的摩擦材料。也可以选择合适的气动制动器通过调节气压的方式来控制阻尼大小
现在还要使用含石棉的材料啊! 这。。。  发表于 2015-11-10 11:09
发表于 2015-11-10 12:01:35 | 显示全部楼层
建议楼主在固定轴和挡圈之间加铜套,你这样直接摩擦肯定不行,时间久了问题更严重。
发表于 2015-11-10 13:22:11 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-11-9 21:42
不用螺丝固定,用弹簧轴向顶紧,光轴和挡圈之间应该放个轴承过度,才不至于干磨
顶一个!类似一种动力滚筒,一端就是弹簧顶紧,弹簧力可调。
发表于 2015-11-10 13:49:10 | 显示全部楼层
我在yy频道听讲座
发表于 2015-11-10 17:22:57 | 显示全部楼层
楼主这个应用最适合磁粉离合器
允许有转速差,并且扭矩输出稳定,且容易控制。
寿命长
楼主可以网上搜索一下
发表于 2015-11-10 19:56:35 | 显示全部楼层
将摩擦力作用在挡圈上,作用在轴上力臂太小
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.063164 second(s), 16 queries , Gzip On.
