楼主: 孙鬼谷子
直角减速器,求推荐
发表于 2015-11-14 17:03:35 | 显示全部楼层
LZ要给出转速和转矩,空间尺寸限制- j' }" D* g0 u) M% N% I
发表于 2015-11-14 17:17:19 | 显示全部楼层
孙鬼谷子 发表于 2015-11-10 18:05 1 h" a6 Y" h0 y
你好,不是每个蜗轮蜗杆都能自锁的,蜗杆的螺旋线升角小于蜗杆蜗轮啮合齿间的当量摩擦角,简单来讲050机座 ...
6 O, ~! R9 [* e2 ?$ C蜗轮蜗杆传动中发生自锁的条件是蜗杆的展开螺旋角小于蜗轮蜗杆接触的摩擦角。
1 D/ ~0 D' @- J$ c$ L! p, i, ~即β<Φ,β为蜗杆的展开螺旋角,Φ为摩擦角;tgΦ=μ,μ为摩擦系数。
5 c/ z. Y6 j  l9 m+ F这个道理跟斜面上的物体不下滑是一样的,就是要求G*sinα<G*cosα*μ,α为斜面斜角,μ为摩擦系数,G为重力。
5 G  f) N$ Z5 `9 `tgα<μ,即:α<arctanμ=Φ。 . H) {$ O( o2 n- Y
因为蜗杆的螺旋角一般很小,小于摩擦角,能自锁。+ f7 P- M( V  S1 d  U3 ^
一般单线蜗杆都会自锁,所以不能反转。
0 N0 l1 O/ v# t# U8 o2 ?不过也有多线蜗杆,它对螺旋角很大,不能自锁,可以反转,在有些场合是要加防反转的装置的。, ?8 W( z& K' D6 I: ?
发表于 2015-11-14 19:00:45 | 显示全部楼层
来学习
还是没分析明白,只能垫高另一边,使从动轴保持水平  发表于 2015-11-17 17:41
朋友的锥齿轮问题解决了吗  发表于 2015-11-16 23:09
发表于 2015-11-17 19:15:24 | 显示全部楼层
找到一个图片,不知道是哪个厂家的,很漂亮很小巧!
发表于 2015-11-17 19:16:44 | 显示全部楼层
@20080646
GMT+8, 2025-4-26 19:08 , Processed in 0.075057 second(s), 14 queries , Gzip On.
