在选购立式搅拌机的时候我们会考虑设备可以放多少重量的塑料颗粒,或者多少重量的粉碎料,这时就要按照下面的公式计算一下。 `! B) |: E) I3 {: B6 N5 y
以500公斤搅拌机为例,加入密度为1的塑料颗粒,一般可以放(型号*70%)=350公斤。7 y. T+ H1 V( M2 q+ T, M0 p
为什么500公斤立式搅拌机只能放350公斤的颗粒呢?) x9 s' K) a$ \ [2 u
那时因为颗粒之间有间隙。颗粒之间的间隙占据了立式搅拌机的空间,以至于那部分空间不能被完全利用。
9 e5 g$ |, r4 g5 F" `# W Y9 m$ A塑料立式搅拌机可用来新料与旧料的混合,下图为pe塑料颗粒新料与pe旧料混合。7 e$ P- `2 h% [. q0 A
1 _ m4 p4 M* ^) L7 P% A3 z$ t" O
塑料立式搅拌机也可以用来把有颜色的粉碎料均匀的混合,也可以搅拌pvc电缆线,abs、pp、ps粉碎料等。
$ Q2 J7 w; v) v" \
8 |) O1 }. X- Y B9 V+ { z' ~* }. E, m) J4 @
其他型号也可以按照此公式算。
' q6 M) Z' V5 }; G$ T2 U0 h( c
- b1 ]+ h4 Z2 p2 P7 X' i3 b
2 E5 [. @- ~5 F7 ?& N" s
! S: _, N0 C* T ^ |
