查看: 3525|回复: 10
关于solidworks,假如一个设备有100个零部件
发表于 2015-11-9 13:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求解,假如一个设备有100个零部件,用solidworks画完以后出工程图,怎样快速的给每张图纸编好编码跟图号。就是零件出工程图的时候不用手动去输入,一转为工程图,图上就能自动有编码跟图号的。
" b2 l+ e1 P, [3 i
发表于 2015-11-9 14:01:27 | 显示全部楼层
设置好工程图模版。具体操作请百度。
发表于 2015-11-9 14:25:51 | 显示全部楼层
二次开发可以满足你的要求
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-9 15:02:03 | 显示全部楼层
很简单,在零件属性中设置好名称和代号,再设置好图纸格式,是图纸格式,而不是什么工程图模板。这样出工程图就能自动链接上。
他说的是一次输入属性哪里都不用再次输入了,例如“B01-01-01支架”然后通过自动获取图号分离分离到标题栏为代号“B01-01-01”分离名称“支架”  发表于 2015-11-9 18:15
发表于 2015-11-9 15:25:30 | 显示全部楼层
属性编辑器很方便,而且不容易出错。
发表于 2015-11-9 15:26:26 | 显示全部楼层
建模型的时候把属性设置好,改的时候也只改模型属性,越复杂的越应该这样搞,否则出了问题光找问题在哪都得大半天。
7 o8 v: B8 {+ E4 U6 i2 U- K3 H不光是图号,还有型号、名称、材质等等
发表于 2015-11-9 15:29:12 | 显示全部楼层
再在零件图熟悉中间添加相应的名称 图号 设计等信息,在工程图图框中间添加链接,
发表于 2015-11-9 15:54:07 | 显示全部楼层
做零件模板,在属性里设置就可以了
发表于 2015-11-9 17:18:02 | 显示全部楼层
还不太懂,学习下
发表于 2015-11-9 18:26:44 | 显示全部楼层
零件和工程图模板
GMT+8, 2024-11-27 08:28 , Processed in 0.053746 second(s), 21 queries , Gzip On.
