查看: 18979|回复: 11
如图液压剪板机上面的蓄能器(氮气),请教
发表于 2015-11-9 12:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 讹误佛一 于 2015-11-9 18:00 编辑 # b  e0 |+ E; P, K: ^" y( e
) g. F- H# d# S. ^* G6 A
9 {5 l9 ?- R4 n* a. Z4 A; Z& V( l9 P# d液压剪板机上面回程用的,是个气囊式蓄能器,上面气囊里面充氮气的,下面有2个连接管,一个是连接管接液压阀块(应该是个进出油的,中间图所示的四方螺栓应该是个截止阀,控制油路通断的,因为螺栓前部是锥面),一个是连接管接回程缸的。今天拆开了回程缸和工作缸更换密封圈,等安装完成后,该此设备应如何调节,或者操作步骤?
% D( p: l6 A0 k7 l" ?3 M/ n先在这里谢谢大家帮忙!
+ l' x/ {7 H; p. I) y& Y
发表于 2015-11-9 13:41:02 | 显示全部楼层
楼主说的东西是气囊式贮能器,不只是“气瓶”。这个东西的结构和用法,找本液压元件方面的书读一读,或者用“气囊式贮能器”为关键词,网上搜一搜就能够知道。' [8 R* a/ K5 t5 F
贮能器没损坏,只是换油缸密封件的话,只要油管没接错,就不关贮能器的事。
先谢谢老师帮忙,恩,我查看了相关书籍资料,确实是气囊式蓄能器! 但拆卸时,为了方便拆卸,气囊里面的气体,蓄能器、管道及回程缸里面的液压油都已经放掉了,按照老师的说法,只需要重新连接管道及回程缸后,蓄能  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:56
 楼主| 发表于 2015-11-9 17:56:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 讹误佛一 于 2015-11-9 18:11 编辑 8 B* \3 z1 F. {& M; Y, A
害怕伏枥 发表于 2015-11-9 13:41 ! B0 f, U1 M5 I" j
楼主说的东西是气囊式贮能器,不只是“气瓶”。这个东西的结构和用法,找本液压元件方面的书读一读,或者用 ...
1 M# L, ^- E; Y; g
先谢谢老先生的帮忙,恩,我查看了相关书籍资料,确实是气囊式蓄能器!, K# v0 q+ U7 n" D% i$ W; F/ ?
书籍及网络只有相关的结构图及说明介绍,没有具体得操作流程,求老先生指导哦或者提供一下相关的关键字搜索!8 c& U6 O. y, S' A4 b$ y2 a9 e
拆卸时,为了方便拆卸,气囊里面的气体,蓄能器、管道及回程缸里面的液压油都已经放掉了,按照老先生的说法,只需要重新连接管道及回程缸后,蓄能器里面重新充入氮气就可以了吗?还是需要重新启动液压泵后再进行蓄能器充氮气,以及截止阀需要调整吗(说白了就是需要充液吗及如何充液)?(截止阀如果不做调整,是一直处于关闭状态的)
发表于 2015-11-9 19:29:23 | 显示全部楼层
气囊式蓄能器在进行拆卸或者维修时必须先进行泄压。通常就是连接油箱的一根油管必须打开,此时液压站必须是完全停止状态。待蓄能器内部的压力泄完,方可进行其它工作。1,对蓄能器充氮气不用启动液压站。直接连接充氮气车看压力表就可以。具体需要对少压力需要根据你的系统压力来进行计算。2。这个其实是两用的截止阀必须是出于关闭状态,3,一般我们蓄能器充6-7KG。当然最重要的是安装好后必须进行试机,观察压力情况。也就是设备的动作状态,在对氮气压力做调整。正常情况下设备说明书会注明次压力的。如果没有说明书就只有进行多次的调试了。
发表于 2015-11-9 19:43:40 | 显示全部楼层
贮能器下面连接的方块,应该是个截止阀,用来断开贮能器与液路联系的。  r, B0 u, x; }, |. C" e/ u) q" }
油缸更换密封,和贮能器没有一点关系,把截止阀一关就行。同样,如果更换贮能器,也只要把这个截止阀关死,也就就两不搭界。1 I; t* E" u8 L/ I5 b" N
现在你们做的完全没有必要,自己给自己添乱。不过已经做了,下次记住就可以,不必去埋怨谁。( e' n3 q5 \' W. Q6 p" o8 W
贮能器充氮气要注意安全。找到贮能器说明书好好读一读,详尽的说明书,会有这方面的操作方法的。根据贮能器的压力等级,冲氮压力不同。
& u& N; O8 ]( W" u贮能器如何使用,你还是多读点资料,仔细消化,相信一定能掌握的。这样学到的本事才扎实,是自己的,比听我说上三五句要好。
6 H) P3 c1 W2 r$ I% U4 d- i没有哪个师傅比技术书本和互联网更强的。
发表于 2015-11-9 23:09:51 | 显示全部楼层
你要用专用的储能器充氮表充氮,充氮压力根据工况是系统压力的60%--80%。
发表于 2015-11-9 23:15:19 | 显示全部楼层
警告:氮气瓶和氧气瓶颜色不一样,不要充错了。后果很严重
发表于 2015-11-10 13:42:35 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2015-11-9 17:56
6 {  t5 t4 q! X, \, H& b1 M( t先谢谢老先生的帮忙,恩,我查看了相关书籍资料,确实是气囊式蓄能器!! o7 R* }5 B! ?, v1 d8 Q
书籍及网络只有相关的结构图及说 ...
4 L- G) y+ N8 p) c& r你如果把蓄能器中的气体放了,那你要让蓄能器厂家给你充气,且充气压力达到充气压力设定值。建议你先按设定压力值充好气,然后再链接液压管路,管路连接好后,加压、放气、让执行机构往复运行几次,用压力表打表主回路压力,主回路压力合格后,再侧一下蓄能器压力值,看是否需要调整。& d! C) z0 ~" x" h; H/ C
发表于 2015-11-10 14:23:14 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2015-11-11 20:43:28 | 显示全部楼层
气囊里面的气体需要重新充氮气,压力到你使用系统压力的80%
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.063740 second(s), 21 queries , Gzip On.
