什么都不容易:东风21导弹外壳钢材 中国用了24年才研制成功
4 s& E7 ~' U1 t8 I - R+ m+ S8 E' O7 l; P0 Y4 N/ A
战忽局少校参谋 2015/11/8 8:30:03收藏
+ q0 _8 ^$ s6 d分享 > " J8 e7 G; \9 r- o$ W' a
# Q6 t$ j, R- |9 r
; [4 x% e- O, K, B% L3 H# m* Y6 |* O( M& z0 T5 V: }3 R
12 9645 - o6 w% f3 [# d) T0 w4 [
& c3 n+ K6 p# _" d" [ & G- T; D/ m8 d% h. a2 u% V; o- M
5 ^, s0 S( c2 P! g
6 H5 i1 Z' f4 g什么都不容易:东风21导弹外壳钢材 中国用了24年才研制成功) `9 E a( @% Y9 l" e( v! B
! S# q6 [- a# z5 N F: _! @) \
8 ?* x( l+ i0 e9 M+ i2 g3 b, D
$ \( w! R, F. T. I& p, m406钢制造的DF-21导弹一级发动机壳体(这是飞行试验中一级分离后落地的照片)+ P( h6 k; z( H5 `# _/ n
+ o. X: ?- F% R$ m9 p5 |9 v$ l, Q+ b; P" T1 L
2 W( \- X( V( R% J2 D6 O406钢是我国自行设计、自行研制低合金超高强度钢最成功的典范。它是为解决大型固体火箭发 动机壳体材料而研制的超高强度钢。
6 Z$ I$ j3 n* x' T7 K; f5 `; c, [7 Z; c
' D7 K- [( k8 s% S1966年由冶金部和七机部联合下达研制任务,1980年11月定型生产。采用406钢制造的巨浪一号两级发动机壳体, 使用强度>1715 MPa,KIC>72 MPa·m1/2,相当于美国“北极星A2”导弹一级发动机壳体所用的D6AC钢。
I% V6 ^2 k6 ~9 f9 E& j, C! _# S4 r; C. [6 K+ m1 d3 j
$ Z' U3 _: v4 u% j P* y+ v6 r6 U& \0 a! \- D' j
为了提高大型固体火箭发动机的可靠性,又在406钢的基础上开发了D406A钢,通过降低碳 含量和采用VIM+VAR冶炼技术,提高了纯净度。D406A钢的强度稍有下降,但提高了韧性。" O3 a% E( J8 f+ {
+ Z! _$ j3 P/ z+ S
(σb>1620MPa,KIC>87 MPa·m1/2)。1993年通过技术鉴定,已成功用于东风和巨浪系列导弹一级发动机壳体。0 P% S8 |) v! F
% @1 w, U: b7 Y; \- o& V7 VHY180钢是1965 年由美国U.S.钢公司开发出来的优良高韧性超高强度钢,其化学成分(重量百分比) 为:0.10C、10Ni、8Co、2Cr、1Mo,应用于深海舰艇壳体,海底石油勘探装置等。& s* m7 e; a/ B- M4 z
K: A5 @% ^$ P- K+ [# \
) W7 f/ j; Y5 i$ F
. u" z7 y: Q' p! B! k什么都不容易:东风21导弹外壳钢材 中国用了24年才研制成功
m3 [( _: V2 T" [* U( Q; _5 D# M4 ?2 ?# M- ?& x
但它一直未能在航空航天结构上获得应用,其原因在于该钢的 比强度和韧性虽能满足对低温高压深水潜艇使用要求,但尚不能满足航空航天器对超高强度钢的高强韧性的要求。
4 x: K& q6 g# ~. \. R8 w) c |
