首先,是断面图的定义,假想用剖切面将物体的某处切断,仅画出该剖切面与物体接触部分的图形称做断面图。9 k- E. _1 a" J- V
其次使用solidworks剖面视图工具中的只显示切面选项就可以直接生成断面图
% `7 U1 t1 [0 K" t
' M' }/ n, i1 s2 s. }" n) G8 N( X$ W
/ n3 f+ q2 Q9 n% ^9 [' a- W1 Z2 ~" w- h3 s
; d. w2 e& p1 f6 t9 x' A% L% T8 I! f# e
最后,明确下断面图的应用方法: r6 C8 V+ j- `. ?4 {
断面图形对称,但不布置在剖切符号延长线上,可省略投影方向线;
6 Z' X9 }+ D1 M◇断面图形不对称,但布置在剖切符号延长线上,可省略字母;% Q- ?& s& D( C
◇断面图形对称,且布置在剖切符号延长线上,标注可全部省略;
8 G! r- a1 C9 R. p& K◇若剖切面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时,这些结构按剖视图绘制;
! Z. D8 O/ y' } \◇当剖切面通过非原孔会导致完全分离的两个剖面时,这些结构应按剖视图绘制;
7 A+ H2 l" l! a5 w) e+ t◇当断面图形对称时,断面图可画在视图的中断处;
0 m$ T: L! p: d% Q◇由两个或多个相交平面剖切的移出断面图,断面中间应断开;% M* d. q# f$ b$ a5 B/ @
◇画在视图之内的断面图为重合断面图图。重合断面图的轮廓线用细实线绘制;
4 {5 t8 _' B4 b& t5 J: h0 ^. n◇当视图中轮廓线与重合断面图的图形重叠时,视图中的轮廓线仍应连续画出,不可间断;
/ x- j/ J* l/ D: z; D◇对称的重合断面不必标注;
8 R& a- I! Q6 U◇不对称的重合断面需标注剖切符号及投影方向。
: v3 m* b% d8 n5 k文中的可省略,表明是一种选择,而不是一种强制,你标上投影方向线和字母也可以,断面图与剖面图的区别并不在投影方向线和字母上,而是其基本概念上,即“仅画出该剖切面与物体接触部分的图形”- L' p/ E+ g3 @( y
1 F1 F& z9 g$ s* F. [! q. q/ ^; \6 W- S) A. ]) Y% U
% x. i, a2 y/ J |
